Bifogade 2 bilder på garaget. Fasaden har tagit skada av dåliga hängrännor (se första bilden). Planen var först att åtgärda dessa men istället överväger att göra om taket som består av takstolar och metallplåt och inget däremellan (se andra bilden). Isolering har gjorts runt carporten. Tänker mig att det vore bäst för att undvika vattenskador är att plocka av plåten och sätter råspont, papp, läkt sen åter med plåt (+ måla om). Ingen isolering eller? Bor i Västernorrland. Förresten på baksidan av garaget är ett större förvaringsutrymme (ej isolerad idag men kanske framgent).
Kompletterar med mått och inköpslista. Takytan är cirka 410 x 1150. Sedan har jag försökt att ringa in material till renovationen där det uppstår några funderingar.
Råspont ska ligga tvärs över stolarna. Finns 17 x 95 råspont 6,75 kr/m eller råspont lucka i gran 100 kr/m2. Antar lucka varianten är inget som brukar användas till tak? Samtligt på nätet visar bygge med vanliga råspont brädor inte lucka. Trädspik VFZ (förzinkad) 920 styck cirka 250 spänn.
Därefter läggs underlagspapp vart det verkar finnas 3 olika kvalitetsnivåer: YAM, YAP, YEP. YAP kan man få tag i 15x0,67m 269 SEK. Eller ska YEP alltid väljs över de längre kvaliteterna? Oavsett lims nedre biten av pappret med asfaltsklister (0,5 l == 40 SEK) och övriga spikas med varmförzinkad pappspik (930st == 100 SEK). Ska även sättas fotregel (plåt) och trekantslist.
Sista skiktet innan metallplåten är strö läkt löpande på stolarna och mellan sedan bärläkten (25x48 == 5,95 kr/m) plus VFZ spik 2,8 x 75mm.
Är det något annat som man borde räkna in i prisbilden?
