När jag tog ner taklampan i hallen som satt där när vi flyttade in upptäckte jag att ledarna fram till uttaget är väldigt hårda, nästan som att varje kardel är en tunn ståltråd. Vad är detta för sorts kabel? Huset är från -47, kan det vara kabel från den tiden?
den är säkerligen från den tiden, dom brukar vara rätt hårda och se ut som ståltråd.
Det har visst funnits ledare av järn från krigstiden, men koppar blir väldigt hårt av sig själv med tiden (koppar härdar).
Skrapa på ledaren, blir den rött kopparfärgad så är det koppar i alla fall.
Protte
Kan ju vara så att det är isoleringen på kabeln som torkat och blivit hård. Taklampan ger nog en del värme när den är på och många kabelisoleringar klarar inte det hur länge som helst.
Bytte kabeln mellan armaturens lamphållare och takkontakten nu i helgen hos min mamma och den var helt "stenhård". När man böjde den så for isoleringen iväg i bitar..... lampan hade suttit där sedan -69......
