Vi håller på att sätta stålreglar på en källarvägg, och började fundera på hur man gör med infästning av elementet?! Håller det att bara sätta någon gipsplugg seden, Eller ska man göra något stabilare bakom? Eller ska man anpassa efter hur reglarna står, och skruva i dem?
Tacksam för hjälp!
antligen så sätter ni kortlingar iträ där ni ska fästa radiatorn eller så sätter ni stålreglar men det funkar med molly plugg också
Du kan också sätta ett 0,7 mm plåtband bakom gipsen (eller mellan gipsskivorna om du har två lager) och sedan skruva fast elementfästena med montageskruv.
Det var bra att det fanns så många sätt... Nu ska jag bara välja! Beror väl lite på om var elementet ska sitta i förhållande till reglarna...
