Kan du inte sätta 3st 45mm i valfri bredd? Total tjocklek blir då 135mm. Om jag det rätt ser fästena ut att vara ihopklämda, så borde vara lugnt. Om inte kan du bygga ihop vilka tre tjocklekar du vill för att få rätt tjocklek. 28mm, 34mm, 45mm, 70mm, 95mm kan du experimentera med för att få rätt utseende
Regeln i mitten kan då vara av lite mindre bredd. Du kan då gömma infästningen av de horisontella reglarna staketspjälorna sitter på. Dessutom blir det snyggt. Ex 45x120+45x70+45x120.
