Jag har ett staket som har en rödbrun kulör, ser ut som sån där brun trall.
Nu är jag sugen på att lasera staketet svart. Men kan jag ta reda på om det rödbruna är lasyr eller olja? För det har väl betydelse för hur jag ska gå vidare?
  • Wow
Jorel03
Är det längesedan det var ”oljat” så kanske det mesta har lakats ur. Testa droppa vatten på ytan. Pärlar det sig så kan det nog va oljat.
Annars kan du testa och ta T-röd och gnugga på ytan, om det färgar av sig kan det vara lasyr om den är vattenburen.
Kolla efter flagor, är det en lasyr så brukar färgpigmentet flaga på vissa ställen ibland.
Annars får du bara tvätta av med fasadtvätt och sen testa lasera på valfritt ställe, låt härda och se om det sitter.
Moana
