4 633 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Stående innepanel på golvlist?
Det gamla torpet ska få lite extra isolering på väggarnas insida. Jag har lite begagnad panel som jag tänkt använda på nedre delen av väggen. För att undvika "dammfällorna" i panelens spår så tänkte jag ställa dem på golvlisten. Golvlisten blir då alltså en del av väggbeklädnaden tillsammans med den stående panelen. Tänker jag rätt då att det måste till två reglar nertill? En mot golvet och en i skarv mellan golvlist och panel. Panelen är 125 cm långa och den tänkta golvlisten 15 cm.
Ja, nu har en meter panel satts upp, stående på golvlisten. Använde dock vanliga 45 x 45 reglar, men förborrade listen innan spikning. Det som blir spännanden att fixa är foder runt dörrar, golvlisten är 7 mm tjockare än panelen, så det blir väl att bygga på fodren 7 mm ovan golvlist på panelsidan för att få tätt.
Nu är det ju redan gjort men här är en färsk tråd om dilemmat med panel på golvlist.
http://www.byggahus.se/forum/golv/211057-lagga-klickgolv-hur-listar-man-nar-det-ser-ut-sa-har.html
