Jag ska bygga en enkel hylla ,typ Billy, i Mdf 19 mm.
Måtten är 1m hög och 50 cm bred, djupet är 40 cm.
Topp och botten och 2 hyllplan.
Men hur får jag bäst ihop den?
Hade tänkt limma Topp, botten och hyllplan i ena sidan, lägga den andra på och limmad. För att sedan kunna skruva i efterhand. Men ska jag strunta i limma och bara förborra och skruva?
  • Wow
Jorel03
Hur ambitiös vill du vara? Vad har du för verktyg och maskiner?
Jag hade kört med träplugg och lim samt några skruvar för att få press på limmet medan det torkar. När limmet härdat kan man backa ur skruven, borra upp hålen och limma i träplugg som kapas jäms med ytan, eller så försänker man skruven så skallarna är lätta att spackla över.
Lurp
