Ok, vet inte om jag klantat mig eller inte??
Rum 1 i inlägg nedan (http://www.byggahus.se/forum/golv/61286-vad-saegs-om-4-lager-golv-foerutom-originalet.html) är slipat och ska nu målas. Såg att nåtningen på många ställen var sprucken, och i några fall lyckades jag dammsuga upp den utan att ens pilla, så jag gick lös med en spackel och pillade bort där det var som värst. Nu har vi alltså ett antal löpmeter (kanske 25 totalt) med varierande springbredd - allt från 2-5 mm - och i morgon är det meningen att vi ska måla.
Har letat runt lite på nätet, och det vanligaste sättet att fylla springorna verkar vara med latexfog. Ser att den torkar på 1 timme och härdar på 24 timmar. Frågan är nu - kan man fylla med latex (inser att vi måste maska av brädorna runt de springor som ska fyllas i), låta torka 1 timme, och sedan gå på med grundfärg? Eller måste vi vänta 24 timmar med att grunda golvet? Vad tror ni?
/alacs
Jag hade absolut inte använt latex-/akrylatmassa, den hårdnar mycket mer än en riktig golvfog och kommer att spricka upp om du använder den i ett trägolv. Använd golvfogmassa typ Cascos golvfog. Måste genomhärda innan målning.
jon_h: vet du om cascos golvfog kan användas på redan målat/behandlat golv, eller kräver den nån form av behandling efteråt?
Den kräver ingen efterbehandling, och du kan lägga den i redan behandlat golv. Med reservation för om det är olja i springorna, då vet jag inte hur bra den fäster.
