jag har fått en spricka vid duschen och undrar om det finns risk för mögel? Jag gissar på att det blev en spricka pga skyskrapan som byggs precis bredvid mig i Göteborg.
Jag ser även att det är några svarta prickar på fogen längst ner
Mögel finns oftast i alla badrum, beroende på hur ofta och hur väl du städar
Den stora frågan torde vara om sprickan kommer orsaka vattenskada och du måste riva hela badrummet?
Men det är för lite information för att säga varken bu eller bä..
Hur stor är sprickan?
Vad har du för material (under.. är fuktskyddet intakt eller har de spruckit också?)
Bor du i lgh?
Träbjälklag/betongbjälklag?
Alla fogar i badrummet andas/släpper igenom fukt.. så så länge fuktskyddet under är ok.. funkar det bra.. men om plattorna går sönder helt. kan de (om man har maximal otur) skära upp fuktskyddet och orsaka fuktskador..
Möglet tar du lättast bort när du städar.. med lite ättika (12 procentig hushållsättika).. gnugga lite med en ättiksindränkt svamp (ej gröna sidan på en disksvamp.. då kan du repa ytan.. men vit skrubbsida går.. och släta sidan går) och skölj rent med vatten
Bor du i lgh?
Bor du i lgh?
Möglet tar du lättast bort när du städar.. med lite ättika (12 procentig hushållsättika).. gnugga lite med en ättiksindränkt svamp (ej gröna sidan på en disksvamp.. då kan du repa ytan.. men vit skrubbsida går.. och släta sidan går) och skölj rent med vatten![]()
okej kanske är bättre om jag laddar upp en bild när jag kommer hem…Snigla skrev:
Bor du i lgh?
jag bor i lägenhet, i dagsläget är det väldigt oklart om något annat är skadat.
OM det har med sprängningar att göra är det troligen inga problem. Det kan också vara så att du redan har fukt bakom tätskiktet med resultatet att underliggande konstruktion sväller och plattor börjar spricka.L LOLAHAHS skrev:
Hur gammalt är badrummet? Har du kollat med styrelsen om det möjligen är fler som har problem efter sprängningsarbetet?
