Våran tomt är en sluttande bergstomt. Inte tillräckligt sluttande för att bygga etage, utan en höjdskillnad på ca 1.5 m mellan huset främre och bakre vägg.
Det enklaste (?) är antagligen att fylla upp tomten till den högre nivån, alternativt bygga krypgrund. (Andra varianter?) Problemet med att höja marken är att högsta bygghöjd är 5.0m enligt detaljplanen och detta räknas från markens medelnivå (som är medelvärdet av marknivån vid husets hörn enligt kommunen).
Återstår att antingen spränga en hel del, eller att bygga plattan i 2 etage för att på så sätt kunna utnyttja höjden i åtmintone husets framkant.
Vad är bäst/billigast, att spränga eller att gjuta plattan i 2 etage?
Vad vill ni göra?
Vill ni ha etage eller inte?
Hur högt etage?
Det låter ungefär som vår tomt.
Jag ha valt attgöra en variant av sutteräng med två plattor och betongvalv.
Kolla min hemsida så ser du ritningar och hur bygget fortskrider.
Poiu: Vårat etage blir ca 1 - 1.5 meter. Så det är för lite för att göra källare eller souterrängvåning, men ganska mycket att fylla ut.
AndWig: Imponerande bygge ni dragit igång! Ser fram emot att följa era framsteg.
Måste ni inte spränga i alla fall?
Vad blir extra kostnaden för att spränga ur för sut.?
När det gäller högsta höjd så ta hjälp av ngn som verkligen kan, för det där är en djungel beroende på ålder på detaljplan.
5 meter brukar vara till takfot så med lite trixande borde ni kunna bygga 2 vån sut. med inred vind, men kolla noga.
