48 252 läst ·
86 svar
48k läst
86 svar
Spräckkilarna är mina bästa vänner
Så var det dags igen...
Körde slut på mina borrar från Bauhaus och behövde snabbt köpa nya, så jag drog in på Jula och tittade vad de hade för märkes irrar, det blev Bosch. Den skär som en varm kniv i smör. Borret hinner knappt bli varmt då det går så snabbt att göra ett hål, men jag växlar ändå mellan två borrar.
Tittade samtidigt på deras lågprisborr och insåg varför de har så dålig kvalitet, skären sitter inte centrerade. Det är därför de lossnar så snabbt...
Jag kör ju med bara 14mm, men det går snabbt att borra och är det inte berg som skall spräcka så klarar man sig på dessa. Även berg går bra, men det kräver lite mer planering och eftertanke.
Jag köpte precis 5st kilar från HME
Tack för tipset! Hade helst testat de billiga från Wish eller Aliexpress, men har inte tid att vänta i några veckor /månader.
Nu ska jag bara köpa en borrhammare. Hade först tänk att köpa en kvalitetsmaskin, men efter att ha läst här så lutar det nog åt Meec ändå Efter att ha tittat på Julas sortiment, så visar det sig finnas 6st Meec maskiner med ett prisspann på 600 - 1700. Och joule mellan 1,2 - 9.
Vilken hade ni köpt idag ?
Den kraftigaste alla dagar i veckan. Det är borrningen som är jobbigt när man spräcker sten.
Ska man inte spräcka så mycket och har behov av en mindre maskin till andra ändamål kan man kanske överväga att gå ner i storlek.
Jag hyrde största Hiltin på hyrfirman när jag spräckte sist. Kostade några hundra om dagen men var lätt värt det med en maskin som vibrerade minimalt.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Sort tack att denna tråd lyftes!
Önskar jag känt till detta med med stenkilar långt tidigare i ett besvärligt plintgrävningsprojekt för något år sedan, i småländsk jord med stenbumlingar på ett kvarts/halvt ton i marken som man inte visste var de började eller slutade eller om det var urberg.
Snigeldynamit i all ära men för mindre projekt verkar ju detta helt suveränt.
Vi tittade på Julas men slutade med att vi köpte Biltemas, den ligger på 12 J om jag inte minns fel? Har bilat betong och borrat för spräckkilar i somras när vi dränerade, den presterade över vår förväntan!människa skrev:
Ok tack! Så många joule som möjligt alltså. Jag bör kanske dessutom ta i hänsyn till att berget som ska bort är under huset nära grundmuren. På sina ställen står muren på berget, men på de flesta ställen så ligger det sprängsten emellan. Jag tänker att de kraftigaste maskinerna tex Biltemas 12 J. Kanske orsakar för starka vibrationer Fast man kan ju alltid köra på lägre varv
Jag köpte en billig Einhell när jag skulle börja spräcka sten. Kostade väl en tusenlapp eller nått sånt, skulle väl tro att den är jämförbar med Julas maskiner. Har inget annat att jämföra med, men för mig har denna billighetsmaskin fungerat över förväntan. Borrat säkert närmare 500 hål med den.
Men, köpt den med mest effekt för pengarna. Vet man att man har mycket att borra och spräcka över lång tid så är det inte försvarbart att hyra tycker jag. Samtidigt så kanske man inte vill sänka en halv månadslön på en borrhammare.
Billigt behöver inte vara dåligt. Köpte en Bruksbo på Rusta eller Ö&B för många år sedan. Den har tjänat mig troget. Tror den är tillverkad i de forna öststaterna. Glapp, väsnas och skakar men gör fortfarande ett bra jobb. Lånade en Dewalt inför en större insats, kommer inte ihåg modell men den var betydligt mindre effektiv.
Ja det får bli Julas 9j eller biltemas 12j. Ska iväg idag & shoppa. Funderar även på att köpa vibrationsdämpande handskar, för det känns som att det kan behövas när man borrar så mycket med kraftiga maskiner? Tips på de ?
Var inne på Biltema nu & kollade på borr. Googlade samtidigt för att jämföra.
Sds max borr är ju sjukt dyra
Det får bli Julas 6j maskin för sds+ borr. De borren kostar ju nästan en tiondel av priset för sds max borr. Här tex säljs Dewalts 20x210 borr för 70kr inkl moms
https://www.verkter.se/borr-for-betong-specialist-20x210-mm-sds-plus.html
Hur stor skillnad är det mellan 2x skär vs 4x skär ?
