Det kommer en starkströmskabel ut från kaklet och går direkt till lysrör. Lysröret skall nu bort och jag skall sätta dit utanpåliggande spottar och en transformator.
Jag har tänkt att hänga transformatorn under skåpen, om möjligt.
Vilket är bästa och snyggaste sättet att koppla in transformatorn till starkströmmen?
Transformator:
http://www.kjell.com/?item=50206&path=304000000,325000000,330000000,330500000
Att döma av bilden så kan trafon bara anslutas med en kabel av storleken "lampsladd". Då skulle jag sätta en kulodosa över rörutloppet, eller på annan plats dit nuvarande kabel når. Sedan en SKX, men helst en värmetålig kabel, mellan dosan och trafon.
