ennepop
Morning
Går det att installera spots från vinden?
Vill ha spots i köket och har i dagsläget dock inga planer på att trixa med taket, det går rent fysiskt att utföra arbetet från vinden. Men är det någon idé? Man måste ju tänka på någon kåpa av något slag, mindre variant om man kör LED?
Drivdon kan man kanske bygga en snyggare låda till för att enkelt komma åt den och kopplingen till elen.
Det är en ganska vanlig metod för installation. Det som kan vara ett problem är att få tätt mellan plastfolien i taket och inbyggnadsboxen, för att hindra att fuktig inomhusluft läcker upp på vinden.
ennepop
Okej. Då ska jag genast jaga spots och börja trixa.
Helgen räddad om en månad eller så :)
/Ennepop
Om du vill slippa stora pottor kan jag rekommendera serien Vinga Vision, för 20W halogen. Dessa är godkända för montering utan pottor.
Satte in flex-varianten i badrummet i vintras, och är nöjd med dem. Har köpt 20st fasta för allrummet, men de ligger fortfarande i kartongen.
Om det är köket så borde du kunna montera drivdonen överst i ett överskåp (om sådana finns och går upp till takhöjd).
ennepop
Vilken längd kan man ha mellan driven och lamporna? Ett tiotal meter?
Det beror på drivdonet. Det brukar stå i bruksanvisningen. Kör du med LED så blir det väldigt låga strömstyrkor, så för den skull kan du köra med långa längder. Tror dock att drivdonen brukar begränsa det på grund av att dom annars inte lever upp till utlovade strålningsdirektiv.
Precis, den begränsande faktorn är radiostörningar.
Det förvånar mig att det inte finns någon "tillverkargodkänd" lösning med skärmade kablar för att kunna ha lång kabel mellan drivdon och LED.
För LED borde en avgörande faktor vara om man vill kunna dimma LED'arna eller inte. På full ljusstyrka så går det att konstruera drivdon som inte strålar alls, men vid lägre ljusstyrka så måste kablarna stråla.
För halogen så kan man ha "oändlig längd" med gamla sortens tunga transformatorer istället för elektroniska drivdon, men de gamla transformatorerna är kanske svåra att hitta om man vill ha en som är märkt just "halogendrivtransformator". Annars har jag svårt att se något hinder att bara köra med en valfri transformator som ger 12V AC och orkar med lampornas strömstyrka (d.v.s. välj närmsta större trafo om det inte finns en hyllvara på exakt den ström lamporna drar).
Bäst är om du klarar dig på tillräckligt korta ledningar. Räkna t.ex. på att gömma drivdon i flera överskåp?
Annars kan drivdonen kanske monteras uppe på vinden - fast tänk då på t.ex. skydd mot skadedjur (möss/råttor främst) och tålighet för vindsmiljön (temperatur, luftfuktighet, damm o.s.v.), och tänk också på fuktspärren där kablarna går mellan vind och innertak. Montering på vinden blir både "osynligt" och servicevänligt.
ennepop
Ett problem jag har med att gömma drivdonen i skåp är bristen på dem. Har två skåp på ena sidan av köket, men andra sidan är tom. Dessutom så går de skåpen ända upp till tak, får se om jag hittar don som inte är allt för fult så man kan ha det där.
Så det krävs minst fem meter kabel, men borde rimligtvis fungera utan strålning och allt vad det kan innebära.
Bra återförsäljare av drivdonen på nätet är...? Tips mottages gärna
De är nog inte godkännda att montera direkt i isolering dock.
