1 460 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Spotligt hjälp
Taj har köpt ett hus nyligen,så dom innan har förberett för att sätta spottar i en sockel högst upp i vardagsrummet.. Ström finns där men va ska man ha för spottar,nu sitter de en el dosa som är 55mm djup och 45 bred. Någon som har förslag på vad man ska ha där?? Med vänlig hälsning,Martin
Det låter som att du har ett par apparatdosor i taket för dina spotlights? Eller är det bara EN apparatdosa?
Är det dosor för spottarna bör du ha en lösning som är avsett för just apparatdosor, ett par exempel;
http://elbutik.se/product.html/1208-hide-a-lite-for-apparatdosa?category_id=910
http://elbutik.se/product.html/designlight-led-downlight-p-10-4-alu?category_id=15283
http://elbutik.se/product.html/malmbergs-md-15-led-36w-vit-apparatdosa?category_id=15204
Värt att notera att du måste sätta en konverter eller en transformator i någon dosa för att driva LED eller Halogen.
Det finns transformatorer avsedda för att sätta i apparatdosor, till exempel denna;
http://elbutik.se/product.html/belysningstransformator-116v-rund?category_id=1015
Här är det viktigt att du väljer spotlights som inte överstiger tillåtna belastning på transformator - Sen är frågan om du vill ha en dimbar eller inte. Finns en uppsjö och Elbutik.se har det mesta. Transformator och ljuskälla i samma dosa är inte att rekommendera så en dosa kommer nog att falla bort till transformator om du inte väljer att sätta den på annat ställe.
Väljer du LED så skall du istället ha ett drivdon till dessa och där ar det viktigt att man handlar rätt produkt efter vilka ljuskällor man väljer men även dessa finns runda, avsedda för dosor, tex denna;
http://elbutik.se/product.html/converter-plr-700ma-1-4-led?category_id=15142
LED spar på elen, håller längre - Halogene är billigare, livslängd som ett vanligt glödljus kan man säga men drar mer el. Kortfattat.
Man kan förlänga livslängden på halogene genom att använda sig av dimmerlösningar som inte tar dem till 100% ljusstyrka.
LED har en förmåga att springa iväg i pris om man vill ha bra ljus med dimmerfunktion är väl värt att tillägga. Skall dom vara igång mycket och länge så kanske en LED lösning lönar sig i längden.
Jag har till exempel LED på altanen som går igång vid mörker och slocknar vid gryning, vardagsrummet där spottarna bara tänds vid städning så kör jag än idag Halogenelampor.
Köpte som så många andra här på forumet LED källor från Kina som skall sättas i badrum, toalett, hall, tvättstuga och gillestugan nere - Mest för att dessa är billiga och förhoppningsvis så håller dom ett tag med lägre energiförbrukning som följd.
Vill du läsa på lite om LED så rekommenderar jag denna tråd;
http://www.byggahus.se/forum/belysning/197413-koptips-led-downlights-fran-kina.html
