2 170 läst ·
8 svar
8 svar
Spotlights slocknar när jag sätter på TV:n...
När jag sätter på TV:n i vardagsrummet slocknar mina spotlights i köket i andra delen av huset. Om inte TV:n är på så fungerar de utmärkt. Jag har dimmer och varje spotlight har en transformator (spotlightskena). Installationen är gjord för 6 månader. Tacksam för hjälp då detta är oerhört irriterande.
Jonas
Jonas
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Eh, va? Det där lät väldigt händigt de.
//Patrik
//Patrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Vad för slags dimmer? Trådlöst? Tryckknappsstyrt? Slocknar de oberoende av vilken ljusstyrka de lyser med?
Inte första gången såna här fenomen dyker upp på forumet, sist var det någon som hade problem när datorn pluggades in. Vissa kombinationer av trafo och dimmer verkar vara känsliga för minsta störning, i synnerhet om sammanlagd effekt på ljuskällorna ligger nära gränserna för effekttålighet på dimmer (och trafo). Pröva att plocka ur ett par ljuskällor och se vad som händer.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
