För ca 6 månader sedan renoverade jag min lägenheten och bl.a. så drogs elen om och jag (en behörig elektriker) monterade en belysningsarmatur av märket Belid och typ Lucy Global (Lucy spotlight Global L103 | Belid) på tre ställen i taket, varav en är kopplad till en vriddimmer Schneider Exxact SBD200LED (NVE51495_00_SV_NO_FI.fm (schneider-electric.com)) och de andra två till en vanlig tryckknapp från Schneider. I varje skena har jag tre stycken spottar och i alla sitter samma OSRAM/Ledvance AC33736 vilket är en dimbar 4,5W GU10 lampa.
Problemet är att lamporna dör efter ca 3 veckors användning och de är inte på hela tiden och inte uppvridna till max när de är på. Vad kan det vara för fel?
Elektrikern säger antingen spottarna (skenan) eller lamporna. Återförsäljaren av skenan och spottar säger att lamporna och dimmern ska passa ihop, men attdet är antingen elen/installationen eller lamporna som är fel. Osram/Ledvance verkar väldigt svåra att få tag på. Vad tror forumet?
elen kan det knappast vara fel på
Jag tror en elektriker har någon form av utbildning i form av ellära och på sannolika grunder kan antas klara av att installera en armatur och dimmer.Daniel Johansson9 skrev:
När du säger att återförsäljaren uttrycker sig som att det "ska fungera" tolkar jag det som att hen gissar, för hen vet inte.
Jag gissar att motståndet i skenan förändrats sedan installation via oxid och/eller smuts och dimmerns grundinställning behöver justeras. Det är en långsökt gissning men det enda jag kan komma att tänka på.
Ja, det är min gissning med. På min armatur är plåtburken tät och jag har märkt att själva lampan blir väldigt varm. Sedan tror jag att det orsakar dålig kontakt i själva LED-lampan eftersom i alla fall mina lampor kan fås att lysa om man smäller till de.D Dilato skrev:
bra synpunkter, återförsäljaren fick en bild på monterad dimmer och konstaterade att den skulle funka utifrån det. Man kan se att den är för LED (se bild)ARJU skrev:
Om din långsökta gissning stämmer, hur justeras då dimmern? Jag fick mätprotokoll från elektrikern efter arbetet var klart. Men jag kan inte läsa dem ordentligt.
Lamporna blir varma, men inte så det bränns. Jag har även en liknande skena med spottar från Claes Ohlson som installerades samtidigt med samma dimmer osv. De blir lika varma (enligt mina fingrar) men har lyst på bra sedan 6 månader. Samma osram-lampor i dem. Kanske inte går att jämföra så. Men om det är värmen, så borde inte skenan vara del av problemet, utan enbart spotten där lampan sitter?Anders243 skrev:
Ett knack gör ingen skillnad.Anders243 skrev:
Innan en lampa slocknar permanent så beter den sig lite underligt. Den börjar lysa lite efter de andra och den kan blinka till nån gång. Till slut tänds den inte alls. Då har det oftast gått 3-4 veckor.
Okej, i min armatur så brände jag mig ordentligt på lampans sockel då jag tog ut en lampa som nyss börjat blinka.
Likadana lampor fungerar bra i en annan armatur, som visar sig ha små lufthål... så det är det som får mig att tro att dina lampor dött av värme om det inte finns lufthål i plåtburken runt lampan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 989 inlägg
Att du har identiska ljuskällor i en liknande skena från Clas som inte bråkar är intressant. Då kan vi kanske utesluta både installationen och ljuskällorna, kvar blir armaturen från Belid med dess lampsocklar från Lucy.
Men du säger att ljuskällorna är trasiga och att det inte går att påvisa något glapp i skenan. Det kan finnas ett glapp i skenan i alla fall som inte märks, men som tar död på ljuskällorna.
Det är en tråkig sits där det är svårt att peka ut den skyldige. För att helt utesluta fel i installationen, eller snarare störningar, så borde man byta en av de krånglande skenorna till något helt annat, t.ex den från Clas, för att se vad som händer.
Dimmern ser ju ut att ha varit utsatt för värme? Har kablarna varit rätt åtdragna eller kan det ha förekommit glappkontakt, så att gnistbildning och transienter haft sönder lamporna ?
