Jag ska montera 6st 220V spotlights IP44 i vårt nya badrum, eller jag och jag föresten, det kommer en elektriker som ska montera dem. Men jag tänkte vara snäll och förbereda med kabeldragning och kanske även viss montering. Så
1. Vad ska det vara för färger på kablarna man ska dra mellan lamporna i taket samt till strömbrytaren på väggen?
2. Kopplar man ihop kablarna med "kopplingshattar" som man skruvar dit, eller seriekopplar man i själva kontakten? Som mest är det tre lampor som matas från en punkt. Hoppas någon klok förstår vad jag skriver.
/pygmErik
Sant, det handlar egentligen inte om pengar utan det faktum att allt verkar så mycket enklare att koppla innan man smäller upp panelen i taket. En stor inbyggnadsbox verkar mer lättkopplat än ett litet hål för en spot.
/E
S
Hmm, jag tycker också att du ska be honom komma och göra det åt dig. Låt honom åtminstone komma dit och titta och ge dig råd om hur du ska göra.............................innan du bygger igen något.
Som vanligt här på elforumet, en konkret fråga och fyra svar av typen "gör inte detta, ring en elektriker". Har vi inte tagit upp detta förr? Så mycket dravel (och mitt inlägg adderar till detta tyvärr) Om man inte vill svara konkret så kan man lika gärna låta bli. Alla som vill fortsätta med förmaningar hänvisas till den klistrade tråden överst. :(
IMHO. ;)
Ska du ta dit en elektriker så rekommenderar även jag att du pratar med honom innan du gör något, men det var ju inte det du frågade, så för att bli lite konkret...
Använd en kopplingsdosa mellan lamporna och strömbrytaren, har du inte en redan? Lamporna kan anslutas några i sekvens. Jag eller "min elektriker" skulle använt ubåt eller wago för kopplingarna, inte tomtemössa. Inte heller "sockerbiten" på lampan.
När det gäller färger kan man ev följa befintliga färgval om de inte är för gamla (jord ska dock vara gulgrön). Eller kör nytt med blå som nolla och t ex vit som tändtråd. Strömbrytaren kopplas med fas, idag brun, och tändtråden.
Och en sista förmaning: om du har hög effekt, t ex 35W eller 50W, är det viktigt att du har skyddat mot värmen. Spotbox rekommenderas e motsv.
S
Dravel och dravel? Jag tycker mest att det verkar som att han är helt ute i främmande marker och då tycker jag att om han ändå ska ha dit en elektriker som kopplar ihop det så kan han göra alltihop också och göra det rätt. Detta lite grann med tanke på ditt eget inlägg. Spotburken ska vara med, inte för att skydda allt annat från spotens värme, utan för att den dels utgör det yttersta höljet av armaturen och dels för att hålla undan isolering och sågspån. Isoleringen gör att armaturen blir för varm och sågspånet börjar brinna av armaturens temperatur.
Om vi antar att du inte ironiserar...
...så anser iallafall jag att det (nästan) är underförstått att det är bäst att använda sig av *duktiga* fackmän och behöver inte påpekas i varje inlägg på detta forum. Ändå väljer många att skaffa sig bättre koll eller reducera kostnader genom att hänga här.
Vore ju rätt fint om varje person som startade sin första tråd på elforumet automatiskt fick en allmän upplysning och så kunde alla som svarade (och vi som läser) räkna med att han fått denna information, så slapp vi detta. ;) Obs, inte ironi.
När vi nu rä inne på det där med värmeskydd, du skall använda temperaturtålig kabel, inget du hittar på byggmarknaden.
S
Och priset blir ungefär fälften av det om du går till lokala elfirman och köper några meter RHH.
Eller det dubbla, vilket är mina erfarenheter, men det är ändå en strutsumma jämfört med resten.
Tack alla här inne för goda råd! Jag lyckades få elektrikern att komma ifrån tidigare från ett annat jobb. Han ska komma imorgon och installera. Även om man tar dit fackmän känns det tryggt att veta hur man kan göra - för vem har inte varit ute för att fackmännen kan vara ute på hal is ibland?
Jag har köpt downlightboxar från elbutik för att hålla spånisoleringen borta från värmen. Nu gäller det bara att hoppas att elektrikern använder värmetålig kabel. För om jag tolkar er rätt kopplar man ihop sladdarna inuti downlightboxen och det kan ju då bli en rejäl kabelsmälta där annars. Hur är det med kopplingarna då? Tål de värmen eller bör man köpa speciella sådana också?
Armaturen är dubbelisolerad.
ps. Jag tar aldrig råden här från byggahus som ovedersägliga fakta och kommer inte att ställa någon till svars för tipsen man ger!
Mvh pygmErik
