5 542 läst ·
21 svar
6k läst
21 svar
Spotlights i badrummet
Jodå jag är fullt läskunnig, menar att 20W spottar också utvecklar en hel del värme, bara för att man har dimmer blir ju inte maxeffekten lägre om man kör på fullt.
Jag har sett 10W halogenlampor sätta eld på saker.
Tagga ner lite va.
Tagga ner lite va.
Tycker bara att din sista kommentar om nedbrunna hus är jäkligt onödig när det a) inte finns några som helst belägg för att säkerhetsavstånden som tillverkaren anger inte skulle vara tillräckliga och b) det finns många här på forumet som inte rymmer pottor. Enligt ditt resonemang bör de sistnämnda gå omkring och vara oroliga för att deras kåk ska brinna ner och det är såklart helt fel.
Som du själv säger är det såklart upp till var och en att avgöra, men enligt byggföreskrifterna är det helt onödigt så länge säkerhetsavståndet efterlevs.
Ett litet tillägg bara. Fungerar ju säkert alldeles utmärkt att regla ner taket och skippa de dyra kuporna. Däremot så kan man ju kika på det befintliga taket innan man tar beslut. Jag hade ett huntonit liknande tak i mitt sovrum och när jag rev bort lite gamla taklister så började det rasa ner sågspån från taket.
Alltså genom springorna närmast väggen.
Då kändes det helt rätt att satsa på kupor trots säkerhetsavstånd.
Jag satte 20watts spottar i apparatdosor (hidealite modell 1208, 12volts) just med den anledning att jag inte har så mycket isolering i mitt snedtak (23cm) och vill inte sätta upp stora burkar där då. Men som sagt man är verkligen begränsad i utbudet av spottarna.
