Goafton.
Jag har funderingar på att byta panel i taket i vårt kök och skulle i samband med det då fälla in spottar i taket.
Mitt problem är att jag inte kan sänka takhöjden (eller iaf inte utan att byta inredning vilket inte är aktuellt) för att få plats med allt som behövs. Hur bär jag mig åt för att få dit transformatorer, lådor för spottarna m.m.?
Har någon några bra ideer?
//Patrik
"Enkelt".
Du sågar hål upp i bjälklaget på nuvarande tak, monterar skyddsburkarna och sedan sätter du din nya panel. markera exakt var burkarna sitter, såga med hålsåg för lamporna.
Det du måste fundera över är ledningsdragningen. Antingen sänker du taket ca 20mm och lägger Vp rör i det utrymmet, eller så får du lite mer jobb och fräser spår upp i det gamla taket för rören.
