22 376 läst ·
11 svar
22k läst
11 svar
Spiskåpa med frånluftsfläkt??
Hej alla
vi renoverar köket och har märkt att säljarna i de renodlade köksbutikerna inte är speciellt insatta i vad som fungerar och inte i lägenheter när det kommer itll köksfläkt och lägenhetensventilation. Vet inte vart vi ska vänta oss med frågan, men hoppas att någon kan hjälpa...
Vår tidigare fläkt i köket var en ABB frånluftsfläkt (JBDC/CPAV M2.119.0110), fläkten styr ventilationen i hela lägenheten, badrum, tvättstuga och köksfläkt. Vad kan vi byta ut den mot? Vi hade tittat på en lite "modernare" fläkt med väggmonterad rostfri designkåpa men upptäckte att det inte alls fungerar och vet nu inte vad vi ska titta efter.
Förlsag på hur vi går vidare?
Vad behöver vi köpa till en "vanligt" fläkt?
Hur har ni löst det?
Hej, sitter i samma båt...
Inte samma märke på fläkten men samma typ av installation. Helt övertygad om att det går att lösa med en modern spisfläkt, har dock inte lösningen, men kan ju knappast vara någon nyhet för ventilationsfirmorna så de vet säkert besked.
Funderar själv pâ att dela upp ventilationen i två separata system. Ett med köksfläkten och ett för badrummet. Problemet är att det i mitt fall bara finns en väg ut. Så frågan är hur man undviker att trycka in luft i badrummet från köket och tvärt om.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Sitter i liknande sits. Slängde ut den gamla fläkten. Trodde det var lätt att fixa till en lösning. Köpte en skitsnygg fläkt och tänkte sätta styrningen till mekanisk frånluft vid sidan om i ett eget vred. Oj, vad invecklat det blev när jag snackade med ventilationskillen...
Har samma problem själv, nu behövs bara någon som har en lösning...
I huset vi ska flytta till har vi mekanisk frånluft utan värmeåtervinning. Det är ett 70-talshus. Den gamla fläktkåpan har styrning för centralfläkten och ett inbyggt spjäll men ingen egen inbyggd fläkt. Om man vill behålla det ursprungliga fläktsystemet men komplettera med en fläkt med egen motor finns det i stort sett bara en lösning från Futurum/Franke med "alliancelösning". Den är varken speciellt rolig eller billig. Jag tycker att det verkar konstigt då det är så många småhus som är byggda under den tiden.
Har jag missat något eller är det så här?
Det absolut bästa är att låta takfläkten sköta frånluftsventilationen i huset och dra en separat kanal ut från köket. Takfläkten styr du då via en reostat/varvtalsstyrning för att enkelt ställa in rätt mängd ventilation.
Då får du valfriheten att välja vilka spiskåpor du vill med en egen fläktmotor.
/Jari
/Jari
Om ni går till en butik som säljer fläktar så kommer ni att hitta en som passar erat system. Dom ska ha den kundskapen... Det finns dok inte många fläktar att välja på för eran lösning med focering av kök och badrum. Varje tillverkare har åtminstånde en att välja på, Franke har en som heter Alliance. Fördelen med att ha denna lösning är ju ljudnivån, då man har motorn ovan taket, hör man den inte, fläktmotorn låter det ganska mycket, om man inte väljer en fläkt med "ljuddämpare" som husqvarna har "Silence tech" En annan lösning är ju att skaffa en kolfilterfläkt. ALLA fläktar kan göras till kolfilter. man köper bara till ett kolfilter och sätter i fläkten, då ska den inte kopplas till ventilations hålet i väggen utan man leder luften ut i köket igen...
Det som är unikt med just Frankes alliance är ju att det är en fläkt i kåpan och en på vinden som sköter centralventilationen. Någon annan tillverkare som har en sån lösning har jag inte hittat förutom Cylindas verison av samma lösning.
Cylindas fläkt är en Franke! med cylindas logga på...
Lyfter frågan igen, är i full färd med att snart byta kök och därmed också fläkt.
Vi har idag en Cylinda alliancefläkt men vill såklart också byta ut denna mor en frihängande snygg fläkt, helst i rostfritt.
Har kollat på Frankes sortiment men f*n va dyrt det är.
Vilka fler fabrikat finns för alliancefläktar förutom Cylinda och Franke?
Fjäråskupan har en del riktigt snygga som du kan få utan inbyggd motor. Men då blir plötsligt frankes sortiment väldigt billigt.MikkoK skrev:Lyfter frågan igen, är i full färd med att snart byta kök och därmed också fläkt.
