11 002 läst ·
27 svar
11k läst
27 svar
Spishäll koppling 3 till 4 sladdar
Efter som det funkar med bygling så kan de ju uppenbarligen det.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Så funkar det visst i Belgien eller Holland, två säkringar enfas och dubbel nolla.
Protte
Protte
nu är det ju frågan om en häll och inte en spis. och dessutom en induktionshäll.PNO skrev:
Nu är det inte sladd-antalet eller färgerna som avgör vad som är möjligt, utan vad respektive kabel används till i vardera ända. För att ta reda på det så kan färgen vara en hjälp, men det är inte säkert förrän du kollat kopplingsschemat i manualen och mätt att du verkligen har rätt koppling i uttaget.
Uttaget verkar i alla fall vara fullkopplat med tre faser, nolla och jord, så förutsättningarna finns. Mät så att fas, nolla och jord ligger på rätt plats. Det förekommer att nollan ligger på fel stift.
Hällen vill förmodligen ha 230V. Det är här manualen kommer in - kolla det först!
Att följa färg från gamla spisars kontakter är mycket farligt, särskilt om det är fyra ledare varav en är blå. Då nya spisar och hällar oftast är kopplade för 230V så ska den blå i anslutningskabeln användas som nolla. Men äldre spisar har ofta 400V elementspänning och då används ofta en fyrledare som anslutningskabel, men i den så används blå som fas!
I din befintliga spiskabel så sitter blå på nollans plats, vilket antyder att det är kopplat för 230V. Men det är ju en fyrledare. Är den gamla spisen avsedd för 230V så är det helt i sin ordning, då är blå nolla. Men om den gamla är avsedd för 400V så ligger nolla och fas 3 omvänt i uttaget och då kommer din nya häll förmodligen dö omgående om du kopplar den efter färg.
Så läs manualen, läs märkskyltarna på respektive spis/häll, och mät i uttaget innan du gör något.
så om inte den gamla är fullständigt felkopplad....
däremot är det klent att dra en fas till induktionshällen därför måste man se om det inte går att få till två faser
Använder sladden med 4 kablar och får två faser genom och koppla till L1 och L2 om jag förstått allt rättelectroluxaren skrev:
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Ta bild F Ö R E och lägg upp innan du stoppar i proppen.
Protte
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 840 inlägg
Passa på och skäll lite på elgiganten för att de säljer en häll med anslutningskabel som normala bostäder i Sverige inte vill ha och som kräver en elektriker för inkoppling.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Kan bara instämma, min son åkte iväg och köpte en häll och jag inpräntade att den skulle ha perilexpropp eller så skulle han få en med sig. Nädå, fick svaret att sladd fanns med........
Treledad tjock kabel utan kontakt.
Tur man har prylar hemma.
Protte
Protte
För att leverantören tycker att ett elinstallationsföretag skall koppla in köksutrustningen rätt och riktigt. Det finns stor risk för personskador vid felkoppling av köksutrustning.prototypen skrev:
-"En spis med stickpropp får en konsument installera själv medan en spis med en fast anslutning måste monteras av ett elinstallationsföretag" - Elsäkerhetsverket.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Om leverantören kan leverera en spis med kabel och kontakt så är risken mindre för olyckor än att vi ska vägleda Tina m.fl. att koppla rätt.
För några år sedan så levererade EG spisar med Norwesko kontakt men nu är det bara slätände (sonens och Tinas)
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Bosse har lajkat och det gör jag med.
Kolla nu bara att det kokar vatten på både höger och vänster sida.
Protte
Protte
