6 211 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Spisfläkten går hela tiden
Har en Gorenje induktionsspis som fläkten inte vill sluta snurra på. Det gäller alltså fläkten som sitter inne under hällen och inte den i ugnen. Har testat lite av varje, dra ut kontakten över natten sätta i igen vänta, värma upp ugnen och slå av och på plattor osv... men så fort kontakten är i det finns spänning på så snurrar fläkten även när spisen är helt kall. Skruvade loss hällen för att kolla efter något skumt men hittade väl inget uppenbart. Antar att det är en termostat eller tempgivare som är kass. Någon som vet vad jag ska leta efter/mäta på? Det sitter en "zn limitor" kopplad till fläkten. Kan den vara boven? Tack på förhand.
Spisen är en runt tre år gammal och modellen är EIC67500W
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Låter mycket troligt att den där zn limitor har hängt upp sig.
Protte
Protte
Tack för svaret, jag ringde gorenjes tekniska kundtjänst och killen jag pratade med bekräftade att det var zn limitor komponenten aka "thermo delay switch" som behövde bytas. Nu har jag beställt en ny. Återkommer med resultat när jag kopplat in den.
