spisar och övriga vitvaror i hemmet dör vanligast av överspänning och flytande nolla. underspänning genererar bara minskad funktionalitet som återställs vid vid återgång till rätt spänning, (bortsett från ev transienter då)F fb35523 skrev:Flytande nolla får du bara i de delar av nätet som ligger "efter" brottet på nollan. Det blir ju bara spisen i detta fall, men där kan man absolut få 400 V där det bara förväntas 230 V. Då är det inte bara maten som bränns utan hela spiselektroniken om man har otur. Faktum är att elektronik tar mest skada av underspänning, inte överspänning. För den intresserade beror det på den ökade strömmen i en switchad nätdel som uppstår när spänningen sjunker (bibehållen effekt).
Aweeh: om du känner dig osäker på hur du ska mäta så fråga! Jag hjälper dig gärna med tips. Jag var kanske lite överdrivet varnande i början men det är ju så att många tror att det bara är att mäta hur som helst utan att ha någon som helst koll på riskerna. Det viktigaste är att ha ett vettigt mätinstrument och att hålla rätt i mätdonen så man inte riskerar en ofrivillig hjärtstart om något är fuktigt eller defekt. Man håller normalt båda mätsladdarna med ena handen och håller den andra (och resten av kroppen) så att den inte har kontakt med något ledande (diskbänk, eluttag, värme-/vattenrör...). Skulle man då få en liten "kyss" så blir det bara just det och inte strömgenomgång genom "pumpen". Att ha en andra person till hands som kan larma är inte heller fel, även om risken är en miljarddels miljarddel.
Practical jokes kan ju vara olika uppskattade i sammanhanget:
[media]
Är det samma sak med induktionshällar? De kanske inte alls är känsliga för underspänning som t.ex. switchade nätagg är.electroluxaren skrev:
