Bara för att förtydliga: den sladd du har idag är kopplad enligt alternativ 1, 230V~
Det är sämsta inkopplingen med lägst effekt.
Det du ska göra med nya perilexsladden (5-pol) är koppla in enligt alternativ 400V 3N~.
Men! du måste reda ut att det finns en nolla i uttaget annars kommer spisen troligen att skadas.
Förstår! Att strypa ner den ger ju sällan mer effekt. Åtminstone två sätt går om det är en nolla, men 400v får det att fungera bättre.
E
Du kan koppla på alla sätt men vill koppla med FEM.
Av nyfikenhet vad är poängen med den tredje? 2n ist för 3n. Vad skiljer?
Vissa spisar, tex många av Bosch induktionspisar är egentligen bara inkopplade till två faser. Den sista är bara parkerad i trefas alternativet.
E El-Löken66 skrev:
FEM fem. Alla goda ting. Likadant med antalet metallpliggar på stickpropp.
När du räknat till fem i uttaget ska du uppmäta dessa spänningar 230 6 gånger, 0 1.gång samt 400 3 gånger. Okulär kontroll att allt sitter rätt. Och glöm inte blecket.
5 kablar i uttaget. Mätningen är lite förvirrande däremot. 230 skall mätas 6 gånger och 0 en gång. 400 skall mätas tre gånger. Och vad är blecket? Har en som brukar hjälpa mig med el som tur är.
Jag brukar mäta:
(GND är skyddsjord grön-gul)
L1 - L2 400V
L1 - L3 400V
L2 - L3 400V
L1 - N 230V
L2 - N 230V
L3 - N 230V
L1 - GND 230V
L2 - GND 230V
L3 - GND 230V
N - GND 0V (jag brukar även mäta resistans, <1 ohm)
För det första - att mäta detta utan erfarenhet kan vara farligt. Man måste veta om hur man skyddar sig och vilka mätverktyg som är säkra. Oftast dör man inte av 400 V men det är ganska obehagligt och kan mycket väl vara dödande, t.o.m. 230 V kan vara det.
Nu när jag skrämts lite (på goda grunder) så kommer en liten lektion om varför man ska mäta och inte bara kolla att alla sladdar sitter som de ska. Problemet är att även om det finns en sladd där finns det inget som säger att den är kopplad till något alls eller så är den kanske inte kopplad till rätt ställe. I värsta fall har man kastat om en fas och nollan, eller (som i vårt sovrum när vi flyttade in) har man använt en snygg flerfärgad sladd som fas (gul-grön var den). Genom att mäta mellan alla faser (L1 - L2 o.s.v.) påvisar man att de verkligen är olika faser om spänningen visar runt 400 V. Är de samma fas kommer mätningen Lx - N att visa 230 V för alla och man kan tro att det är tre olika faser men t.ex. L1 - L2 kommer att visa 0 V.
Mätningarna mot jord kan vara lite luriga om man har jordfelsbrytare (JFB) eftersom den kan lösa ut vid de mätningarna. Å andra sidan visar de ju i så fall att JFB:n fungerar utmärkt!
Jaja, men att kolla att det är 5 kablar utan att mäta för att sedan testa kan man alltid göra. Det värsta som kan hända är väl att spisen ger upp.
Att testa med en nyinköpt spis om det finns en nolla låter som en mycket dålig idé. Visst kan man väll få en flytande nolla då som kan ge högre spänningar på faserna och därmed förstöra annan inkopplad elektronik utöver spisen?
Lägg några kronor på en en multimeter och kontrollmät enligt instruktionerna ovan. Man skall väll inte överdriva faran med att kontrollmäta, är man bara medveten om att det är spänning på så är det ju inte så svårt att hålla fingrarna borta från ledarna…
Haha men dåså. Att man inte stoppar fingrarna in i uttaget med strömmen på bör man ju begripa. Inte så att jag aldrig mätt med en multimeter förut, bara inte i vägguttag.
Lycka till! Känns ju lovande att det fanns fem ledare i uttaget så borde funka. Men mät så vet du!
Haha nä det vet jag inte ännu! Men man får ju hoppas.
Flytande nolla får du bara i de delar av nätet som ligger "efter" brottet på nollan. Det blir ju bara spisen i detta fall, men där kan man absolut få 400 V där det bara förväntas 230 V. Då är det inte bara maten som bränns utan hela spiselektroniken om man har otur. Faktum är att elektronik tar mest skada av underspänning, inte överspänning. För den intresserade beror det på den ökade strömmen i en switchad nätdel som uppstår när spänningen sjunker (bibehållen effekt).
Aweeh: om du känner dig osäker på hur du ska mäta så fråga! Jag hjälper dig gärna med tips. Jag var kanske lite överdrivet varnande i början men det är ju så att många tror att det bara är att mäta hur som helst utan att ha någon som helst koll på riskerna. Det viktigaste är att ha ett vettigt mätinstrument och att hålla rätt i mätdonen så man inte riskerar en ofrivillig hjärtstart om något är fuktigt eller defekt. Man håller normalt båda mätsladdarna med ena handen och håller den andra (och resten av kroppen) så att den inte har kontakt med något ledande (diskbänk, eluttag, värme-/vattenrör...). Skulle man då få en liten "kyss" så blir det bara just det och inte strömgenomgång genom "pumpen". Att ha en andra person till hands som kan larma är inte heller fel, även om risken är en miljarddels miljarddel.
Practical jokes kan ju vara olika uppskattade i sammanhanget:
Fredrik99
P
ingen minns en fegis!
