Jag behöver byta min spis men begriper inte om den är antigen 1- eller 3-fas.
Har bifogat två bilder.
Är alla 220V har 1Fas alltså spisar?
Mvh
Navve
Kan kopplas antingen på enfas eller trefas med nolla.
Hus eller lägenhet?
är den fast monterad?
Den spisen kan kopplas in till en, två eller tre faser och nolla. Precis som de flesta nya spisar. På bilden framgår inte enligt vilket alternativ den nu är kopplad.
plaggis
Inkoppling nr 2 går inte att göra i Sverige.
Bor i lägenhet.
Det sitter 3 stycken säkringar i säkringslåda och en av dem som är kopplat mot spisen har 500V/ 25A.
Men just nu vet inte om den kopplat som 1 eller 2 fas.
Just nu Sitter ett lock där kabeln sitter i väggen, vågar inte öppna den :(
Måste jag be nån el-instllatör som kan titta på den?
Då har du enfas till nuvarande spis och pga att det är din matning för lägenheten får nya vara det också. Nu är det inget problem då det numera nästan uteslutande är utfört med den möjligheten på spisar.
Om det bara är en säkring som är till spisen så är det enfas. 500V / 25A är sannolikt märkningen i propphuven. Om du skruvar ur säkringen så kan du se på den vad den har för värde. Ofta är det 20A till spisen i enfaslägenheter. Om det är trefas så är det också tre säkringar till spisen.
Säkringen på 20 a har blå prick. 25 a har gul prick.
Jag har fått bra mycket hjälp av er, tack för det.
PS: Spisen är kopplad som 1-fas.
Den enda spistypen som inte kan användas i TS fall är spisar märkta 400 v 3 /400v 2. Dessa spisar har 400 v element och kan bara anslutas till 3 eller 2 faser utan nolla. Skyddsjord tillkommer på samtliga spismodeller.
