7 698 läst ·
7 svar
8k läst
7 svar
Spikplugg o sockel
Jag har gamla väggar som är gjort av nån slags mjuk betong (lägenheten byggdes på 40 talet). Jag håller på att sätta upp listar med spikpluggar men det går inte så bra. Spiken och plast huvud står ut 3mm från listen. Ska det veckling ser ut så? Spelar ingen roll hur hård jag slår med hammaren, dom går inte in mer än så. Vad har jag för alternativ?
Tack,
Lisa
Tack,
Lisa
Produkter som diskuteras: "Spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är plugg och spik i ett, för snabb montering av reglar, läkt, lister och kabelkanaler i betong och tegel. Borra genom detaljen och in i väggen och slå sedan in pluggen med hammare. Pluggen har försänkt eller plan krage och görs i
Det blev likadant för mig i en llägenhet, slutade med att jag ersatte spikpluggen med vanlig plugg och träskruv... liten klick spackel. och en sista strykning färg på listen efteråt.
Maskerade ca 1-2mm upp på listen och målade glatt, inga färgremsor på golvet... Den där millimetern ser man aldrig sen...iom att det bara är sista strykningen kvar...
Tack för era svar.d^_^b
Jag är lite rädd för att använda spikar eftersom väggen är väldigt mjuk. Jag tänker att det inte kommer att fästa tillräckligt bra. Golvet är också lite ojämnt i hörnen så jag kommer behöva pressa när listen där för att den ska komma ner till golvet.
Känns också att det är mycket lättare att skada socklarna om jag slår de med en hammare.
Finns det några andra slags skruvar som ni kan rekommendera? Jag kanske kan använda skruvar bara i hörnen.
Vad tycker ni?
/Lisa
Vad tycker ni?
/Lisa
Vi körde med samma typ av spik som Stefan N föreslår när vi renoverade vår bostadsrätt och det fungerade alldeles utmärkt. Jag hade samma tvivel som ni har men svärfar som är snickare övertygade mig om att det skulle fungera så jag la mig platt och det fungerade
Om man är osäker på att det ska hålla vid porösa material, så brukar jag slå långsammare, istället för ett slag i sekunden så blir det ett slag varannan sekund,,, det minskar vibrationerna som uppstår inne i hålet. testa.
