336 läst ·
8 svar
336 läst
8 svar
Bänkskåp med hög sockel
Typ alla utom ikea kör med 70 cm bänkskåp, vilket ger 16-17 cm sockel och 3-4 cm bänkskiva för 90 cm höjd.J Juliabr skrev:
Du kan nog köra med valfritt skåp, så kör på med ikea-skåpen, men montera andra ben.
Det finns ett gäng olika ben som är 150 mm, men som kan ökas upp till dina 160 mm. Det är lite olika hur sockel fästes men ofta är det clips som skruvas eller passar in i en skåra men rätt lätt sågar eller fräser. Funkar ju också att skippa själva sockeln, kanske är enklast och bäst i en tvättstuga så ser ni eventuellt läckage tidigare.
Alternativt skit i benen och bygg en ram som du ställer skåpen på. För att kunna justera in den vettigt i höjd så den blir rak, lyft den där det behövs och skruva fast träbitar på insidan. På den synliga sidan skruvar du en extra skiva på slutet.
Blir väldigt högt. Ikeas skåp är 80 cm höga.S Svante Svenson skrev:Du kan nog köra med valfritt skåp, så kör på med ikea-skåpen, men montera andra ben.
Beror lite på vad som ska vara ovanpå bänkskåpen/användas till, höjden kanske inte har så stor betydelse om det blir x cm högre som det har i ett kök. Behöver ju inte höjas mera än att rören går fritt.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 444 inlägg
Stommen går ju att kapa ner 100 mm. Gärna i överkant. Det man får tänka på är att kombinera lådor och luckor med 700 totalhöjd, t.ex en 100 hög låda + 600 hög lucka. Eller 100 låda + 3x 200 lådor. Bara lucka funkar ju inte eftersom de är 800 eller 600.
