1 466 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Spårad eps+golvvärme
Halloj!
Jag har en enplansvilla på 120 kvadrat byggd 1976 med lecakanter samt lecakulor under plattan. Idag är det direktverkande el som uppvärmning men nu är planen att lägga spårad eps med vattenburen golvvärme som ska drivas av bergvärme.
Har hört runt med diverse olika leverantörer samt yrkesfolk och det är mycket blandade meningar om hur man ska gå till väga. Vissa hävdar att plattan kan bli som en tvättsvamp och börja suga vatten när den blir varm, och vissa hävdar att plattan stöter ifrån sig vatten när den blir varm.
Som det är idag är det asfaltsskivor direkt mot betongen sen 5mm masonit sen gammal plastmatta och laminat uppe på det.
Har frågat runt om man ska ha något mellan cellplasten och betongen men har fått olika svar hur olika personer gjort detta, vissa kör cellplasten direkt mot betongen, vissa kör ålders beständig plast och några har kört med Platons blåa golv för att ventilera. Men jag har inte någon som helst tendens till fukt idag och huset ligger på en höjd.
Någon som har erfarenhet av att lägga spårad eps på befintlig betongplatta och hur har ni gått tillväga?
Berätta gärna hur ni tycker och tänker om detta!
