Jag håller på och renoverar en 60 tals villa. Vi har tagit bort radiatorerna och lagt in golvvärme, men nu när plåtar och slingor är lagda så gnisslar det. Har provat lägga golvet ovan och det gör ju bara gnisslet värre. Hur kan man bli av med detta? Så kan man ju inte ha det..
Har fått tips på att prova att spika fast plåtarna med pappspik, men tänker att med tiden så rör ju sig spik också. Går det att limma på något sätt?
Flytspackla över allt känns inte heller som en bra lösning.
Tacksam för tips.
Mvh Markus
Tacksam för tips.
Mvh Markus
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Skruvade med dessa hemma: https://golvvarmebutiken.se/vattenb...dBE09zr_nlkv0WpHKSSQaVbs5cd-8y9hoCcs8QAvD_BwE
Dock i badrum som jag limmade golvgips över.
Husägare
· Klagshamn
· 110 inlägg
Har/hade samma problem då vi själva fräste spåren. Min uppfattning är att gnisslet beror på att spåren är någon millimeter för tighta. Om ni själva fräst spåren så försök att göra dom något större. För vår del slutade med att vi flytspacklade det mesta. Ett rum flytspacklade vi inte och där gnisslar det fortfarande...M Markus.Olsson skrev:Hej!
Tacksam för tips.
Mvh Markus
Det är en yttervägg, så golvvärmen går inte under den väggen. Det är det som är det svåra, lyfter jag den plåten och lägger tillbaka den så försvinner det, men hur länge? Vad är det som orsakar det?mexitegel skrev:
Okej, jag köpte färdig frästa spånskivor från Kronospån men fräste egna vändningar. Sedan la firman golvvärmen och plåtarna. Kronospån skall enligt dom själva vara kompatibla med LK, men golvvärmefirman la blandade plåtar från TECEfloor samt LK vet inte om det är problemet. Enligt golvällaren så kommer det alltid låta, men det svaret gillar jag inte..J Jesper Karlsson3 skrev:Har/hade samma problem då vi själva fräste spåren. Min uppfattning är att gnisslet beror på att spåren är någon millimeter för tighta. Om ni själva fräst spåren så försök att göra dom något större. För vår del slutade med att vi flytspacklade det mesta. Ett rum flytspacklade vi inte och där gnisslar det fortfarande...
Det aldrig en bra idé att blanda fabrikat för alla kommer skylla på varandra när det är problem. Men om du haft hantverkare inne som gjort jobbet och sagt att detta ska vara ok så reklamera till dem så får de lösa det bäst de vill.
Jag har lagt LK spån med LK plåtar och det enda som gjorde att det lät för mig var när jag la plåt över skarvar som inte var perfekta. Kollar man LK:s monteringsanvisning så ska plåtar ej läggas över skarvar så det borde lösa problemet om det är där missljudet uppstårM Markus.Olsson skrev:Okej, jag köpte färdig frästa spånskivor från Kronospån men fräste egna vändningar. Sedan la firman golvvärmen och plåtarna. Kronospån skall enligt dom själva vara kompatibla med LK, men golvvärmefirman la blandade plåtar från TECEfloor samt LK vet inte om det är problemet. Enligt golvällaren så kommer det alltid låta, men det svaret gillar jag inte..
Spontant låter det som att plåtarna inte är kompatibla med LK. Tycker det är oseriöst av golvläggaren att säga att det alltid låter.
Tack, det skall jag kolla på!A Arseface skrev:Jag har lagt LK spån med LK plåtar och det enda som gjorde att det lät för mig var när jag la plåt över skarvar som inte var perfekta. Kollar man LK:s monteringsanvisning så ska plåtar ej läggas över skarvar så det borde lösa problemet om det är där missljudet uppstår
Hos mig fick man lägga plastremsor under slangarna pga att slang/fräsning inte lirade ordentligt det skulle ha gjorts från början och var medskickat, men byggaren missade det och det gjorde att alla golven knarrade men försvann när allt gjordes om med plast under golvsllingorna
Vad var det för plast? Under slang eller under plåtarna? Lk’s plåtar har plast under plåten.F fönsterpåven skrev:
Har du någon bild på det?
