Från minnet!
Jag kopplade adaptern till '+' resp '-' på reläet (mät först, även om jag tror att lysdioden bara tänds om du kopplar rätt) och från 'COM' till +12V på GSM-larmets stifltist, och 'NO' till larmingång A eller B på stiflisten. (COM och NO från samma sida av reläet).
Batteriet kopplades in till +12V och G (jord) på stiflisten
Du kan ställa ner adaptern till 6V eller så, den är oreglerad så spänningen blir lite högre vilket räcker för att hålla reläet.
Min minnesbild stämmer med MH:s. Dock kopplade jag från COM till pluspolen på batteriet, för att göra det enkelt.
Sedan skall du också flytta dipswitch 1 till läge "på" om jag inte minns fel. På själva GSM-apparaten alltså.
-MH- skrev:
Från minnet!
och om bara 1-fas försvinner?
Då märker man det, eller så märker man det inte, beroende de på vilken fas väguttaget går på.
Den reagerar inte heller för spänning och fas utanför toleransområdena, eller om någon annan säkring än den inkopplade går i centralen.
Nu är det ju ändå så att i de flesta avlägset belägna hus (som tex mitt eget, hela 35km från Göteborg), så är det vanligaste felet att alla faser faller bort.
Så istället för att övervaka 1 av 30-talet säkringar, så övervakar man 3 (plus de extra man eventuellt behöver?). Tja, altid något. :)
