Har mycket erfarenhet av bredspackling på betong, men har inte spacklat mycket nymonterat gips tidigare.
Jag har satt remsa med våtrumslim och spacklat på 2 lager. När jag sätter spackeln över så ser jag att det fortfarande är en försänkning vid skarvarna.
Har listat ut att det nog är jag som flexar lite mycket på spackelspaden (vilket gör att det blir en "dal" i skarven).
Använder mig av denna typ av spackelspade:
https://www.biltema.se/bygg/farg/maleriverktyg/spacklar/bredspackel-2000040040
Ska jag försöka spackla utan att luta/flexa spackelspaden utan hålla den i 90-gradig vinkel från väggen för att vara säker på att spacklet fyller ut hela vägen?
Berätta gärna hur ni löser detta smidigast?
Vad använder du för spackelmassa? Vanligt sandspackel krymper, så det är svårt att få det exakt utan många påslag.
Annars får man ha lite fingertoppskänsla och helst lägga på några tiondels mm extra som man slipar av.
Jag tippar på att bladet i spackelspaden är alldeles för mjuk.
Jag har provat några olika, här visar jag hur mycket två olika går att böja,
https://www.byggahus.se/forum/threa...-och-kan-jag-mala-pa-det.420152/#post-4281374
Kör på denna:useless skrev:
https://www.bauhaus.se/spackel-medium-10-l
Tror inte spacklet är boven i detta, utan jag märker själv att jag tar i lite mycket vilket böjer spackelspaden, därmed blir den lägsta punkten vid skarven. Tycker det är svårt att lägga lite tjockt utan drar nog av lite mycket varje gång.
Jag har bara satt upp och spacklat ~20st gipsskivor så jag har relativt lite erfarenhet.
Men det låter som att du kanske trycker för hårt? Efter andra lagret har torkat och sjunkit ihop en aning sticker det fortfarande ut några mm i min erfarenhet.
· 4 653 inlägg
Jag är amatör men spacklar bättre än målare, mest för att det tar 10 gånger längre tid, jag kanske inte är bättre, men spacklar jag 10 gånger lär ju en bli bra..........
Skämt åsido, jag lägger på tunt och spacklar minst 3 gånger.
Torkar fort.
Det går fort.
Det dammar väldigt lite då det blir lite och spackla.
Sen tror jag du lär dig fort när du spacklat några rum.
Träna vidare och lycka till.
/W
Torkar fort.
Det går fort.
/W
Är absolut inget proffs men snart gipsat och spacklat hela huset så har lite amatörerfarenhet.
Jag har kört med tre lager där jag börjar med att sätta remsa och spackla in den med Scotte J (https://www.fargvaruhuset.se/sv/articles/2.292.83036/beckers-scotte-j-spackel)
Andra lagret kör jag Scotte LH+ (https://www.fargvaruhuset.se/sv/articles/2.292.83059/beckers-scotte-lh-plus-spackel)
Tredje varvet avslutas med Scotte J igen.
Första två varven kör jag denna spackelspade: https://www.bauhaus.se/spackelspade-200mm och sista varvet kliver jag upp till https://www.bauhaus.se/spackelspade-250mm-1.
Första rummet slutade med att jag var halvt täckt i spackel och svor att aldrig göra det igen, numera går det rätt smidigt och med minimalt med slipning.
· Västernorrland
· 12 093 inlägg
I slutändan handlar det bara om vana. Finns inga grejer man kan köpa som eliminerar den biten. Jag har spacklat en del och jag märker dock att man aldrig kan lägga den i mitten och dra av hela. Tycker det är mycket enklare att dra den mot gipset på vardera sida och köra det i två drag. Man får en liten ås på mitten möjligen men den är lätt att slipa bort. Vill man köra en vända rakt över så ska man nog ha en sån där jättebred variant som verkligen vilar på typ 20cm på vardera sida.
Har märkt att många amerikaner (på Youtube) ofta använder denna typ av spackelspade:
https://www.amazon.com/Drywall-Hand-Trowel-14-Inches-Triple-Hardened/dp/B07H9FKNYX
Undra varför det inte är populärt här i Sverige.
Spackla på var sida om fasningen, lyft änden som är mitt i fasningen lite lite grand så det läggs på aningen mer i mitten, blir det för mycket så dra väldigt lätt uppifrån och ner för att få bort ryggen.
Bör vara spackel 5-10cm utanför fasningen.
Slipa måste man men ju bättre man blir på att spackla desto mindre slipning blir det.
