Har fyllt ett hålrum mellan golvsockel och golv med fogskum/byggskum. Denna ska senare målas, men vad ska jag använda för material för att få till en hård, tålig, slät yta? Spackel?
Tacksam för er input.
Mvh Niklas
  • Gapet mellan golv och golvsockel fyllt med grått fogskum, redo för vidare behandling.
Hejsan!
Jag söker en lösning till samma typ av problem som du har men ser att det är väldigt få svar på dom trådar jag hittat med den här typen av problem. Själv har jag monterat nya vindsluckor, en horisontell och en vertikal där väggkonstruktionen ställde till det och min undran är hur man spacklar över fogskummet på ett bra vis.
Skulle nog skära bort så det finns iaf 5-10mm att fylla med tex Ardex A45 eller A31
Oguz och 1 till
Precis som ovan. Skär bort och spackla med ett cementbaserat spackel av något slag. Förslagen i inlägg ovan är bra. Lagningsbruk fungerar också.
Storstefan100
Sen kan man finspackla med vanlig väggspackel om man ska ha fin yta
Martinnalberg och 1 till
Toppen, då provar vi så och håller tummarna att vi slipper en för bred ful täcklist.
Tack för tipsen
Stefan.
