Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Ja, normalt, men kanske är inte spabad normala idag, liksom spisar och annat...
Om inget annat sägs så är det 1 produkt med 1 matning, en eller flera faser.
Om man utifrån vill kunna styra de två faserna så ska det göras i en utrustning som hör till badet, inte med säkringarna i centralen!
Det kan t.ex finnas två individuella strömbrytare efter den allpoliga säkerhetsbrytaren. Men dessa borde hellre vara inbyggda i badet.
I det här fallet skulle man nog kunna säga att det rör sig om två produkter kanske:
https://svenskabadtunnor.se/produkt/tillbehor/balboa-system/varmare-3kw/
https://svenskabadtunnor.se/produkt/tillbehor/balboa-system/balboa-elvarmare-slave3-3-0kw-titanium/
Jag har felaktigt skrivit spabad när det i själva verket rör sig om en terrasspool, där man själv köper antingen bara en 3 kW värmare eller den + en slavvärmare för att få totalt 6 kW.
Samtidigt vill jag ju ha båda i samma säkerhetsbrytare :)
Blir det mest korrekt med en två-/trepolig minibrytare då, oavsett ovan?
Utan att ha tittat närmare på anvisningar och filmer så ser jag detta som 1 produkt som ska ha 1 säkerhetsbrytare och 1 flerpolig dvärg.
Om du inte kan styra de två värmarna via badets manöverpanel så får du som sagt sätta enskilda strömbrytare efter säkerhetsbrytaren.
Är detta en Svensk produkt?? De skriver att 6 kW är bra för att hålla badet varmt. Varför tror du att du behöver 6 kW? Den enda anledning jag ser är att kunna värma upp badet snabbare. Den mellanstora baljan rymmer 1800 liter tar ca 20 timmar att värma upp 25 K med 3 kW. Jag vet inte vilken temp man vill ha i en sådan balja. Att sedan hålla det varmt tror jag inte kräver någon högre effekt.
viriol
A
Balboa water group som tillverkaren verkar heta är ett amerikanskt bolag, Man ser lite antydan till det när man kallar jord för ground i produktbladet. Det heter earth på engelska i övriga länder.
BP200 är i alla fall deras produkt för den europeiska marknaden står det. https://www.balboawater.com/bp100-200/
Håller med om att det väl bör räcka bra med 3 kW. Jag hade nog dragit ut en ledning för värmaren och en annan i röret för belysningen och uttaget. Då behövs inga centraler utan bara två gruppledningar från matande punkt. Man kan ju även välja en femledare för värmaren så finns två faser lediga för eventuella framtida behov.
viriol och 1 till
Ok, då blir det 2-polig. Stort tack för hjälpen!
Gällande 3 vs 6 kW så skriver Svenska badtunnor själva så här:
Klarar jag mig med 3 kw eller måste jag ha 6 kw?
Ska baden Grand/Pacific användas på vintern så rekommenderas 6 kw värmare. En 6 kw värmare höjer temperaturen på 1000 liter vatten ca 3 – 4 grader/timmen medans en 3 kw värmare höjer 1 – 2 grader/timmen.
Vilken värmare du väljer påverkar inte driftkostnaden nämnvärt.
Vidare skriver man nedan:
Vi rekommenderar alltid 6 kw värmaren till alla som har möjlighet att ha detta. 6 kw värmaren kräver 16 Ah. Har du inte möjlighet till den elen så fungerar det med 3 kw till modellen Prime och Grand ( Pacific om du enbart vill bada sommartid ) Bor du i norra Sverige eller vet att du kommer vilja bada mycket och länge på vintern bör du ha i åtanke att det krävas ca 3,5 kw för att hålla temperaturen när du badar, vilket gör att poolen kan tappa lite i temp under tiden du badar om du väljer 3 kw värmaren.
avh67f och 1 till
