Jag hade plattor på grusbädd och reglar 45*145 samt 28*120 trall. Cc på reglarna under badet var 300, annars 600I Isakf skrev:
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Är rätt säker på att det håller. All vikt tas ju inte upp rakt under spabadet. Du har ju en trall som ligger på och binder ihop hela altanen så en del vikt hamnar runt om spabadet.
Nu hade jag nog hellre sågat ut där spabadet ska vara och lagt det på grusbädden du har under. Det blir ju både starkare och snyggare om du sänker ner det lite. Möjligtvis kan man lägga ett lager eps400 på marken som badet står på för att få lite isolering underifrån.
Just i detta fallet verkar ju inte straffet vara så stort om det inte håller, sätter sig bara ner på marken och då kan TS ta bort och sätta det på en grusvägs. En sak om de skulle byggas altan men nu står den där.
Går det att stötta upp ytterhörnet så gör det
F Finndjävel skrev:Är rätt säker på att det håller. All vikt tas ju inte upp rakt under spabadet. Du har ju en trall som ligger på och binder ihop hela altanen så en del vikt hamnar runt om spabadet.
Instämmer helt detta är en temporär lösning och därav enklast möjliga lösning. Att sänka ner det ligger i planen men först till våren i så fall.
