jag har en hög altan som jag tänker placera ett spabad på. Fyllt o med 7 tjockisar i kommer det väga ca 3 ton.
Altanen är byggd ut från en regel som är fäst i väggen. Under altanen har jag en gjuten klack som går ut ca 1.20m. I dagsläget ligger klacken någon dm under bjälkarna men jag tänkte lägga under lite tegelstenar så bjälkarna kommer vila på dessa. Spabadet är 2,3m brett så endast halva spabadet kommer vila över klacken medan resterande kommer ligga på den del av altanen som ej har solitt stöd under.
I andra delen av altanen (ca 4m ut från väggen ligger de bärande bjälkarna över en tvärbalk som vilar på 4 lodrätta träreglar + betongplint).
Jag vet inte riktigt hur jag ska tänka här eftersom halva badet i princip kommer stå på "fast" grund och halva kommer vila på den hängande delen.. Behöver jag förstärka mycket på den hängande delen.. Om karet hade varit ett block solid metall så hade det ju legat kvar om klacken hade nått lite längre ut än till hälften med risk att den skulle tippa om man knuffade till den.. Men hade den legat på bjälkar som går utanför den skulle man ju inte kunna tippa den och trycket ute på den frihängande delen borde inte vara särskilt stor..
Ritning av grund med markering för placering av spa och förstärkning med tegelsten eller lecablock.
45x170 reglar med cc 60cm sitter idag. Tänkte sätta extra reglar under badet så det blir cc30.. (Verandaplanket är 28mm)
Ingen som vet?
Om du kör med en 45*170 på tvären istället för tegelstenarna. Kanske 2 st.
Det är väl bara att sätta en bärlina eller två till.
Och in med några extra plintar.
Tack för svar,
ja jag kan sätta regel istället för tegelsten men det jag egentligen undrar är hur man ska tänka på den överskjutande delen som inte står över den gjutna biten. Om den påverkas mycket av tyngden på badet eller om den bara behöver stå emot för "tipp" kraften..
