162 läst ·
4 svar
162 läst
4 svar
Spabad löser jfb
Har ett Spabad där jfb börjat lösa ut till.
Har kopplat från cirkulationspumpen och då funkar det.
En fundering dock, när allt är ikopplat tar det en stund innan jfb löser, exp hinner det bli cirkulation/bubblor i botten av spabadet. Ungefär tar det ca 5min innan den löser ut, borde det inte gå direkt?
Jag har bara en pump i spabadet. Det som är konstigt verkar vara att UV-cirkulationen och munstyckena/bubbelfunktionen fungerar och det är väl samma pump?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 014 inlägg
Är du säker på att det inte är värmeelementet som löser JFBn? Det kanske startar 5 min efter pumpen. Annars är det inget konstigt med att det tar en liten stund. Isolationsfelet kan ligga på gränsen och förändras när pumpen en stund.
Nästa steg är att isolationsmäta pump och kanske värmeelementet.
