Hade inställningen enligt bild och då visades fel tid i forumet.. Ändrade till den andra så funkade det..
Ingen fara, men känns onödigt med en funktion som inte funkar.
Testade att ändra tillbaka till den som var innan, men då var klockan fortsatt rätt, så vet inte om det bara är hos mig det var konstigt..
· 430 inlägg
Ja, det verkar som det är något som strular där. Jag har fixat så det blir lite bättre (dvs funkar för de flesta). Ifall det är någon som fortfarande har problem, prova att göra som jackt beskriver här ovan.
Jag har också fixat en permanent fix för det här. Den kommer dock dröja någon vecka innan den börjar användas.
· 430 inlägg
Nu ska forumet vara på vintertid igen.
Tyvärr så är inte forumet tillräckligt kompetent för att självmant komma ihåg att växla mellan sommar- och vinter-tid utan det kräver att man manuellt går in och växlar. Tack för ni sa till!
Administrator
· Skåne
· 6 861 inlägg
wanegardh, jackt och Daniel78, nu har jag ändrat i era profiler så att era klockor ska gå rätt.
