Tjena! Köpte en 110w solpanel som jag skulle vilja driva en 220v fläkt på 30w med.
Har kopplat ett batteri till solcellsregulatorn som laddas förfullt.
Men så fort jag kopplar in omvandlaren så blinkar regulatorn och varnar för kortslutning. Utan att jag ens slagit på omvandlaren eller kopplat in fläkten.
nån som vet vad felet kan vara?
Kopplat fel?
Centano Centano skrev:
Kopplat fel?
Nä de tror jag inte. de är ju enbart enhetsutgången + och - till omvandlaren + och -
Ett laddningsreglage med markerade plus- och minuspoler och anslutna kablar.
Omvandlare och solcellsregulator monterade på trävägg med synliga kablar och anslutningar.
Har omvandlaren fungerar förut eller har den inte används innan? Vart sitter den monterad, kan det ha kommit in fukt i den?
Kan vara att invertern måste laddas upp innan den är snäll i vad den tar.
Dvs prova att ansluta invertwrn till ett batteri. Funkar de så drar antagligen den förmycket i startström.
Inverter verkar kräva en last över 0.5A då hamnar man på 115W min
de var nog rätt som du sa att den är fel kopplad... omvandlaren ska ju antagligen inte sitta i ”enhetsuttaget” utan vara kopplat mot batteriet ‍♂️ Ska testa de imorgon så får man nog bättre resultat.
