73 336 läst ·
170 svar
73k läst
170 svar
Solceller från Otovo. Installerat och klart. Någon med erfarenheter?
Visste inte det fanns dual för optimerade:
https://shop.solelgrossisten.se/pro...rofit-optimization-for-2-st-paneler-700w/2632
Här finns listan på vilka paneler/inverter som supporteras, iaf märken:
https://www.tigoenergy.com/library/view/Rapid+Shutdown+Solutions+Catalogue.pdf/
För 52 paneler handlar det om ca 17k exmoms
Troligen skulle en genomläsning ge dig ganska mycket av ett utfört projekt över ett SolarEdgesystem, t.ex.
http://solcellforum.18852.x6.nabble...ev-21-2-kWp-beskrivn-foton-m-m-tp5010267.html
Där är i detalj beskrivit och mycket foton ett system på 21 kWp installerad effekt, installerat år 2016, och med användande av så kallade SolarEdge tandem effektoptimerare P600(på 600 W). 1 st effektoptimerare för varje tvåtal paneler.
Det forumet är ju specialiserat på just solceller och har många eldsjälar som medlemmar.
Självbyggare
· 10 416 inlägg
A Arnodt skrev:Har man en vanlig växelriktare SMA eller Fronius eller liknande, och inga effektoptimerare, då är det lätta att enbart byta ut växelriktaren mot valfritt fabrikat. Det kan vara att garantin löpt ut på den växelriktaren t.ex. SMA man har och den har gått sönder. Då kan man välja vilket fabrikat som helst för ersättningsväxelriktaren, i stort sett.
Väljer man däremot SolarEdge då har man byggt in sig i deras system, och måste fortsätta med det, såvida man inte vill montera bort alla effektoptimerarna från panelerna och seriekoppla om panelerna utan några effektoptimerare. Det går inte att ersätta en SolarEdge-växelriktare och montera dit en Fronius t.ex. Froniusen kan inte kommunicera med SolarEdge-effektoptimerarna och det kommer inte att fungera, med avsikt.
Det finns faktiskt en liten dosa man kan sätta i serie som kan styra optimerarna. Så det gär att koppla optimerarna mot nästan vilken generisk växelritkare som helst.
Jag har bara sett boschyrer på boxen så den är nog ingen kioskvältare. Så den är troligen inget du hittar på hyllan hos någon grossist. KEY-SE1000 heter den.
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_key_datasheet.pdf
Läste Arnes artikel här om SolarEdge system med optimerare. Verkar strula en hel del + att SolarEdge är slöa på att åtgärda felet. Känns inte som att jag vill ha SolarEdge tack vare supporten och fel marginalen.
Vet inte om Tigo optimerare håller bättre. Har ni erfarenhet från det?
Läser lite här och där just nu
Det är väl som med elektriska kaffebryggarna på 1970-1980 talet. Sannoliketen att en kaffebryggare skulle ta eld, var 1 på 100 år. Det låter ju väldigt lågt, kan man tycka. Men nu var det så att på en stor fabrik med fikarum litet överallt och kanske totalt 100 kaffebryggare, då ska alltså 1 st ta eld varje år. Inte så trevligt längre. Det är litet så med SolarEdge effektoptimerare också, men har så väldigt många på taket.
Ja det finns en handhållen SolarEdgeapparat med vilket det går att frikoppla vissa typer(inte alla) av SolarEdges effektoptimerare så de går att köra med annat växelriktarfabrikat. Kostar väl ca 2000 kr. SolarEdge effektoptimerare P370i är en sådan independent, som går att frikoppla. Men då blir ju frågan varför man alls ska välja SolarEdge effektoptimerare? Då finns ju Tigo.
När man frikopplar SolarEdge effektoptimerare så där, kan man tänka sig att SolarEdge begränsar eller helt kopplar bort den fina övervakningen på panelnivå som de faktiskt har. Jag kan misstänka det, men vet inte.
R reza666 skrev:
Saken med TIGO är att dom sätter man på just dom paneler som har skuggning, avsikten är inte att fylla taket med TIGO.
Historiskt har det varit dom dubbla SolarEdge optimerarna som har varit mest benägna att gå sönder, jag tror att jag skrev det tidigare. Tänk också på att du bara får halv övervakning med dom, redovisningen blir för två paneler. Med individuella optimerare får du övervakning ner på panelnivå. Eller så skiter man i det helt för man har inte skugga, får minimal elektronik som kan gå sönder på taket och kör på en SMA, Fronius mm...
Kolla kassa paneler kan du göra med en värmekamera
Ok då bra att du sa det. Jag trodde man skulle ha på alla. Jag har ingen skugga så då är det nog inte lönt. Vill mest veta vilken panel som jobbar sämre eller har gått sönder när det händer typ.F fsn skrev:Saken med TIGO är att dom sätter man på just dom paneler som har skuggning, avsikten är inte att fylla taket med TIGO.
Det är väldigt sällan kvalitetssolcellspaneler fallerar. De som rapporteras fallera är nog lågkvalitativa paneler t.ex. slarv vid tillverkningen. Det finns kanske 10000 olika solcellspaneltillverkare i världen och varje har flera olika effektklasser. Väljer man lågkvalitativa paneler, då är det nog väldigt bra att också då välja SolarEdge, för då syns direkt när en lågkvalitativ panel gått sönder. Givetvis syns också när SolarEdge effektoptimerare går sönder. Men det går inte att veta utan att granska paneler på plats och effektoptimeraren vilken av dem som gått sönder eller båda.
Som nämns ovan det som är bra med Tigo effektoptimerare är att de endast behöver monteras på skuggade paneler, inte på alla paneler på taket. Man spar pengar då. De är också bra då man kan komplettera med Tigo i efterhand på en redan byggd och färdig anläggning om det visar sig att den lider av att vissa paneler skuggas. Tigos effektoptimerare bygger ca 7 mm ner under panelramen, vilket gör att de får plats. SolarEdge effektoptimerare är däremot en stor klump som bygger mycket mer ner (ca 28 mm) under panelramen, vilket kan göra det mycket svårt och komplicerat att ens montera dem.
Är panelövervakning viktigt för dig hade jag gjort en djupdykning i nya Huawei för att se vad det är dom erbjuder utan optimerare. På pappret ser det ut som om dom har tagit ett teknologisprång gentemot många andra. Huawei hade dock extremt risiga optimerare på sin tidigare växelriktare.R reza666 skrev:
Svenska FerroAmp är ju intressant även om jag totalt sågar deras tekniksvammel om likströmsnät indraget till huset, ser låg realism I det.
Tack grabbar, mycket bra info.
En dum fråga, Huawei i all ära men varför inte köra med Tigo + Fronius? jag menar 17k extra för etablerad hårdvara kan jag tycka är inte så farlig i sammanhanget när allt kostar 250k. Nu vet jag inte vad installationen kostar extra. Detta blir så klart för dubbla paneler som du påpekade @fsn men det kan vara tillräcklig att komma nära problemet och även se produktionen för 2 paneler per optimerare.
Ska googla lite mer om Huawei's också men känner jag vill ha Fronius med tanke på allt jag läst om de, liten inbillning att de är bra kanske.
Saken med Huawei var väl som jag förstår det att dom gör det utan optimerare. Man blir nyfiken på den.R reza666 skrev:Tack grabbar, mycket bra info.
Självbyggare
· 10 416 inlägg
Om det är en "optimerare" per seriekopplad panelsträng, då är det inget annat än en MPPT(Maximum Power Point Tracker), dvs maximaleffektpunktsökare. Sådana har alla växelriktare annars skulle det fungera alldeles förfärligt uselt. Det luktar alltså litet av försöka lura okunniga köpare(ofta de som köper nyckelfärdiga anläggningar) att det har något alldeles unikt och bra.
