8 722 läst ·
33 svar
9k läst
33 svar
Söker transformator som ersätter bilbatteri
Det enda som oroar mig är att nåt på kastaren går upp i rök..A Avemo skrev:Jag är inte insatt i hur lerduvekastare fungerar. Är det med "direktel" som den skjuts iväg eller är det en motor som spänner en fjäder? I fallet att motorn direkt slungar iväg lerduvan kan resultatet påverkas negativt av att du får en dipp i spänningen när den plötsliga strömmen kommer. Den dippen blir sannolikt mindre med den av @håbbe1961 föreslagna lösningen med järnkärnetrafo och likriktare. Oavsett vilken lösning du väljer känns det som att du får vara beredd på att experimentera på egen hand då ingen färdig och utprovad lösning finns. Jag betvivlar starkt att det skulle vara en risk att kastaren går sönder men det kanske inte fungerar som önskat på första försöket.
Det är en mekanisk fjäder som spänns upp av en elmotor, sen slungas lerduvan iväg med hjälp av en aluminiumprofil med hårdgummibeläggning. Profilens snabba ”sidoförskjuvning” får duvan att börja rotera innan den tar luft så att säga. Ungefär som en diskuskastare.
Du säger tio kastare, står dom intill varandra eller så pass separerade att ett 12 v matningsdon inte skulle fungera?
Med sammanlagring så blir det förmodligen billigare med ett rejält don istället för tio separata.
Vad har du för matning på stället , 230 och eller 400v ?
Här är vad du kan ha annars, motorn är inte mycket värre än en torkarmotor såg jag.
https://se.rs-online.com/web/p/din-rail-power-supplies/8962265/
[länk]
Två av dessa skulle fungera centralt placerade, men tänk på att kabelarean måste upp om du inte ska tappa för mycket.
https://se.rs-online.com/web/p/din-rail-power-supplies/6657832/
Jag skulle oavsett börja med att mäta strömmen på en kastare i drift för att få rätt underlag innan jag köpte något.
Det tillkommer en kapsling, någon säkring, plint, en brytare och kabel.
