Y
Skulle vilja ha mätare mot köket, samt en mot tvättstugan.
* S0 utgång, kanske även diod ifall om att. (1wire loggning sen)
* Gärna mäta många olika faktorer samt vara lättläst och pålitlig.
Vilka modeller ska jag se efter då?
[länk]
I deras meny hävdar dom att båda EM10 och EM11 har S0 fast sen nämns det inte i närmare fakta.
". EM11 DIN är utrustad med en digital display som gör det möjligt att förutom energiförbrukning (kWh) också visa momentana mätvärden såsom: A, V, PF, W och Hz."
EM11DINAV81XO1X 1st pulsutgång (transistor) Vad menar dom med transistor?
P
Det betyder väl att du inte kan lägga på så mycket last och t.ex. använda den som ett slutande relä med högre belastning för då packar den ihop.
Har den S0-utgång behöver du antagligen inte diod för 1-wire mätning utan då räcker väl S0-utgången. Så har iaf jag gjort med mina mätningar.
Redigerat av moderator:
De flesta så kallade S0 utgångar är i form av en transistorutgång (öppen kollektor) så det är inget konstigt med det och helt normalt. Tål oftast att man lägger upp mot 30V över dem så det passar utmärkt till olika pulsingångar, 1-wire osv.
