7 226 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
snörasskydd på del av tak, rätt eller fel?
Hejsan hejsan.
Byggde en pergola i somras i anslutning del huset och nu påminde frugan mig om att det brukar rasa ner stora mängder snö/is där framåt vårkanten. Tror inte pergolan kommer gilla det så jag är inne på
att montera snörasskydd på hustaket över pergolan. Typ http://www.steriks.se/sv/Produktsortiment/Tak/Taksakerhet/Nomo-snorasskydd/
Men innan jag monterar upp detta över halva taket så rådfrågar jag om det verkligen är en bra idé?
kan det bli snebelastning på taket eller nåt annat jag inte tänkt på?
Det skulle då bli snörasskydd på halva huset på båda sidor om taket, den andra halvan utan skydd gör det inget om snön rasar ner ifrån. Åsikter?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det är vanligt att man monterar snörasskydd endast över t.ex. entrén.
Så det bör vara OK.
Så det bör vara OK.
· västragötaland
· 1 558 inlägg
Är du rädd att snön kommer förstöra pergolan borde du sätta upp något bättre än dom krokarna.
Som till exempel snörasskydd med 3-röreller åtminstone sörasskydd med 1-rör vet att 1-rör inte är märkt som sörasskydd men funkar och många som har det.
Snörasskydd 3-rör: http://www.benders.se/tabid/2429/articleName/17582/Default.aspx
Snörasskydd 1-rör: http://www.benders.se/tabid/2429/articleName/17579/Default.aspx
Jag kommer att montera Nomo Beta på hela taket även om det främst är för att skydda uterummet som har kanalplasttak.
Går man in på http://www.snorasskydd.se så har de en "kalkylator" som dessutom ger läggningsmönster.
Nomo för det bli då jag inte har råspont som undertak och hela tanken med byglarna är ju sprida snölasten över en större yta och då blir det inte samma punktlast som med traditionellt snörasskydd.
På garaget, som är under uppförande, kommer jag dock att sätta upp snörrasskydd av weland typ då det kommer att ha råspont som undertak.
