3 091 läst ·
4 svar
4 svar
Snickarn får till 4 mm glapp på planstegen i ek. Suck!
Jag blir så trött.
Anlitat snickare för att klä trappan med Lundbergs trapprenoveringssats i ek.
Glappet mellan plansteg och vagnstycke är nu 3,5 till 4 mm på varje sida.
På Stepkits hemsida står att man behöver max ha 1-2 mm glapp.
Lundberg uppgav på telefon att 2 mm är max vad man skall ha.
3,5-4 mm låter kanske inte mycket men det syns rätt ordentligt. Visst skall det dit vit akrylfog som trollar bort lite, men det blir ju ändå rätt tjocka fogar.
Skall man behöva göra allt själv, eller? Känns så jäkla trist. Materialt går på 10.000 och sen kan inte snickarn hålla hyfsad precision.
Frågan är om jag kan kräva snickarn på att göra om skiten, eller?
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
hr du monteringsanvisning på saken, så bör det inte vara något problem att få snickaren att göra om.... bara visa det på ett sjysst sätt för honom....
I annat fall kan ju jag komma och göra jobbet...
ALLFIX.....
Ja, nu har han fixat till det ganska bra. Bytt ut de värsta planstegen och fixat till utan diskussion.
Känns skönt det ordnade sig och att jag bara behövde säga till att jag inte var nöjd. Visst, några steg kunde vara bättre men jag är rätt nöjd ändå.
Ett steg fick jag fixa till efter han gått idag då han inte centrerat plansteget vilket medförde 0 mm glapp i ena ändan och 3-4 i andra. Märkligt!
Sen lyckades han idag med att missa ta bort en matta på golvet vid trappan och satt sättsteget ovanpå mattan och klämt fast den!! :x Det får han byta ut imorgon.
Mitt råd ät att speca max mm glapp när du beställer trapprenovering.
