433 läst ·
8 svar
433 läst
8 svar
Färg/primer till kalkbruk
Jag bor i ett äldre hus och har putsat en murstock en våning ovanför eldstaden med kalkbruk. Nu behöver jag hjälp med att hitta en bra färg, alternativt någon typ av primer/dammbindare.
Spontant tänker jag att jag skulle måla med kalkfärg, men de jag har hittat verkar bara säljas i jätteförpackningar. Murstocken är ca 2,5 m2.
Har fått alla möjliga rekommendationer från målarbutiker, bl.a. att måla med plastfärg eller att köpa 30 liter färg.
Jag kan också tänka mig att behålla lite av den "råa looken" med en primer/dammbindare om det finns något lämpligt.
Vad säger forumet?
Vad säger forumet?
Här är 1kg https://sundabyggvaror.se/produkt/bruk/bindemedel/hammarkalk/E erkana skrev:Hej!
Vad säger forumet?
Annars finns matt linoljefärg som ett bra alternativ till kalkfärg https://ottossonfarg.com/produkter/vara-farger/linoljefarg-matt/
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 287 inlägg
Använd INTE linoljefärg eller annan oljefärg på färskt kalkbruk. Det medför förtvålning i olika grad och färgen kommer att lossna från underlaget. Du måste vänta ett par månader tills bruket har neutraliserats pH-mässigt innan oljefärger används.
Använd en bra förankringsgrund baserad på en polymerdispersion istället. Flügger har en som rekommenderas allmänt. Finns säkert från andra tillverkare också.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oljefärg#Förtvålning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Saponifiering
Tack! Menar du att förankringsgrunden skulle användas som enda produkt för att dammbinda, eller som grund till om man skulle välja att måla med oljefärg?Johan Gunverth skrev:
[länk]
[länk]
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 287 inlägg
Den är tonad (vad jag minns) så det kanske inte blir så snyggt om den skall vara ren dammbindning. Bättre då att vattenglasbehandla för att behålla den gråa putsfärgen. Tanken med förankringsgrunden är ju som vidhäftningshjälp och att den skall målas över med en täckande färg.E erkana skrev:
Bästa svaret
Jag målar inomhus med Målarkalks "Kalkfärg V". Planen är att den inte ska färga av sig! Man måste förvattna med "kalkvatten" och eftervattna med "kalkvatten" och låta torka långsamt. Fördelen med kalkfärg V är att man inte behöver måla mer än två lager, medan den traditionella kalkmjölken kräver 5-7 lager på nyputsad yta. Det blir en snygg matt autentisk yta som klarar värme och inte stänger in någon fukt.E erkana skrev:
En annan färgtyp som jag inte har prövat är kalkkasein färg. Googla på det! Den ska inte ha lika lätt för att färga av sig som kalkfärgen.
En varning: Om det är en gammal skorstensstock som är nyputsad så kan med tiden tjära krypa ut genom putsen och missfärga den. Så hände på skorstenen på min vind, när den var precis omputsad såg den ren och fin ut, men sedan började det bruna krypa fram. Jag vet inte om det finns någon behandling som förhindrar detta!
Update: Jag målade med Kalkfärg V och tycker nu, ca en vecka senare, att det hittills ser fint ut. Jag frågade återförsäljaren om jag behövde kalkvatten, men de sa att jag bara skulle använda vanligt kranvatten. Rätt eller fel, så gjorde jag i alla fall. Tack för färgtipset, det var precis vad jag sökte!Sommartorparn skrev:
