Har idag slitit upp en gammalt trägolv i en gillestuga då det var en så kallad "riskkonstruktion". Nu när betongplattan är framme så liknar den en skidbacke. Diffar ca 35 mm mellan högsta och lägsta punkt på golvet.
Tanken innan "skidbacken" uppenbarade sig var att lägga platonmatta, cellplast och sen trägolv flytande men måste nu jämna ut det hela.
Förslag på hur jag gör det på bästa vis som inte kostar skjortan?
Har funderat på flytspackel men verkar som om meningarna är delade när det kommer till att flytspackla på oisolerad betongplatta (vilket jag antar att det är då huset är byggt 1954). Och det känns som ett dyrt alternativ?
Platonmatta, plåtreglar och sen trä på/i dessa kan det funka? Tänker att höjden då kan regleras lättare och trät kommer aldrig i direktkontakt med plattan?
Kom med tips tricks och smarta idéer!
