1 137 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Snedtaks funderingar
Den ursprungliga planen var att snedtaket i vårt badrum skulle kaklas (38 grader lutning), därför finns det ingen ångspärr bakom våtrumsgipset.. Efter diverse funderingar så vill vi nu ha snedtaket målat istället och har börjat spackla upp alla skarvar. Om man läser MVK fuktdimensioneringar (vilka gäller för yttervägg) enligt ALCRO så skall det finnas en ångspärr i konstruktionen. Se sid 13 i http://www.alcro.se/pdfs/inomhus/Utforandeanvisning_Vatrum.pdf
Om man strikt skall följa dessa riktlimjer så borde vi riva ner våtrumsgipset och lägga till en ångspärr, vilket känns lite jobbigt. Frågan är om det finns några alternativ, kanske någon av dessa
1: Gör ingenting, det målade tätskiktet är tillräckligt, 10 000 - 200 000 s/m
2: Måla med tätskiktsgucka för att uppnå minst 1 000 000 s/m, sedan väv + täckfärg på detta
3: Slipa ner spacklet och kakla ändo
4: Riv och gör om.
Just nu lutar det åt alternativ 3, finns det någon som kan uttala sig om risken med alternativ 1 eller om det går att få alternativ 2 snyggt?
4: Riv och gör om.
Du lär ju inte behöva mer eller mindre ångspärr för att du kaklar,
Annars brukar det ju heta att om man har ett tätskikt på en skiva, så ska det inte vara någon ångspärr bakom,
Har du ett hyfsat modernt hus, med ventilation, istället för självdrag, så har du väl ett visst undertryck i huset,
Då borde en våtrumsfärg vara tillräckligt,
Självbyggare
· 8 594 inlägg
Men kakel skall ju också ha tätskikt bakom sig!??Roger_B skrev:Den ursprungliga planen var att snedtaket i vårt badrum skulle kaklas (38 grader lutning), därför finns det ingen ångspärr bakom våtrumsgipset.. Efter diverse funderingar så vill vi nu ha snedtaket målat istället och har börjat spackla upp alla skarvar. Om man läser MVK fuktdimensioneringar (vilka gäller för yttervägg) enligt ALCRO så skall det finnas en ångspärr i konstruktionen. Se sid 13 i [länk]
4: Riv och gör om.
Och behövdes inte det, brukar man inte behöva i tak, så borde du kunna måla också rakt av.
Och är du orolig för stänk så finns det ju våtrumsfärger som är mer vattenresistenta...
/K
