Har en hantverkare som byggt till öppningen i väggen lite, samt utrymme för kyl och frys. Jag tycker dock öppningen både ser sned och ojämn ut. Hur kan jag egentligen fixa det här? Har markerat på bilden den del jag tycker ser värst ut.
Är det att själva väggen yta är ojämn så är det spackel som gäller. Men är det att väggen tjocklek som varierar så är det mer att göra. Då måste det byggas ut med något bruk först och sedan spackel. Hur mycket varierar väggen tjocklek?L Luha skrev:
Tyvärr är det väggens tjocklek som varierar. Har markerat med pilar på bilden.
Överkant: 18,5 cm
Mitten: 16,15 cm
Nederkant: 17 cm
Så tröttsamt det här, vet ej om de använt sneda reglar. Har även mätt mellanrummet mellan väggarna där kyl och frys ska stå.
Övre mellanrum baktill: 124
Nedre mellanrum baktill: 123
Övre mellanrum framtill: 123
Nedre mellanrum framtill:125
Överkant: 18,5 cm
Mitten: 16,15 cm
Nederkant: 17 cm
Tänker du på väggen närmst i bild? Den var ganska sned redan innan men de har försökt jämna ut den.
Om jag lägger en list mot väggen i nederkant på vänstra sidan av öppningen (motsatt väg mot utrymme för kyl/frys) så ser jag hur det sticker inåt.
Om jag lägger en list mot väggen i nederkant på högra sidan av öppningen så ser jag hur listen sticker utåt.
Jag tog en titt på väggen från andra sidan (allrummet). De har gjort om öppningen och man ser tydligt att rakheten i väggen börjar avvika där de har reglat och gipsat. Kan ana svackan och känna den med handen.T Tompafix skrev:
Väggarna i köket ser ok ut och även när jag satte in kyl och frys. Väggarna på andra sidan är dock långt ifrån godkända.
Gjorde som du sa och lade ett långt vattenpass vid båda sidorna av öppningen och mycket riktigt var det allt annat än rakt. Har visat hantverkaren och han har lovat att åtgärda det.
Förväntar mig inte att allt ska vara helt rakt i ett gammalt hus, men sådana ytor som är väldigt synliga för ögat, ytterhörn osv bör i alla fall se någorlunda raka ut.
Dörrkarm och dörr som passar 90x205 väggöppning
Fönster & Dörrar -
Ta tillbaka gammal öppning i bärande vägg
Byggnadsfysik -
Kapa syll i dörröppning. Bärande vägg.
Byggnadsfysik -
Stora bitar som saknas i innervägg runt öppning för dörrpost
Byggmaterial & Byggteknik -
Avsluta taklist mot vägg (snedtak)
Tak & Vind
