2 461 läst ·
13 svar
13 svar
Snälla, Hjälp mig koppla sladdarna rätt..
Jag har en enpolig strömbrytare med x1 x1 på ovansidan och L1 på undersidan.
I hålet i väggen har jag två svarta sladdar och en brun.
Någon som vet vilka sladdar som ska gå var i strömbrytaren?
oerhört tacksam för hjälp.
Bästa hälsningar
Andréas:S
Bästa hälsningar
Andréas:S
Hur satt trådarna i din förra strömbrytare?
Går inte säga hur det ska kopplas. Kan vara flera alternativ.
Antingen är ena svarta fas, den andra svarta fas vidare till ett uttag/annan brytare. Och brun tändtråd.
Eller så är brun fas och de två svarta är tändtrådar till två olika lampor.
ring en elfirma så kan de fixa det på en timme
ta lös den andra strömbrytaren som går till samma lampa. där ser du.. antaglien ska brun till L" och dom svarta till x. inga konstigheter. tar säkert två minuter för en elektriker att fixa. varför har du tagit lös den?
Tidigare hade jag en dimmer och schemat ser inte likadant ut till den. Men vad jag förstår så är den bruna jorden och ska då till L1 eller?
Således de svarta i de två hål där det står x1?
Vad händer ifall jag kopplar fel, mer än att det inte lyser?
Har du otur kan det börja brinna, eller så spänningsätter du andra jordade apparater, så får du en kyss när du minst anar det.
Har du tur går säkringen.
Jord är alltid gulgrön, undantaget är röd på gamla installationer.
Brun kan vara antingen fas eller tändtråd.
Hade du trappkoppling tidigare? Dvs två brytare till samma lampa, där båda kan både tända och släcka oberoende av varandra.
Eller hade du två lampor?
Men jag tycker inte att du har nödig kännedom för att byta strömbrytare.
Ring en elektriker, eller en vän som kan.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Skyddsjorden BÖR vara gulgrön och brukar oftast vara det, men man vet ju aldrig.
Däremot vid en vanlig strömställare (som inte har någon vidarekopplad nolla eller skyddsjord) så kan det inte hända något farligt om man kopplar fel.
//Patrik
//Patrik
Moderator
· 57 954 inlägg
Kommer du ihåg hur de satt på dimmern?
Ladda upp bilder på dimmern (kopplingsidan) och brytaren, skriv vilken tråd som satt var på dimmern. Då tror jag att du kan få rimlig hjälp.
Även om det i det här fallet är osannolikt att en felkoppling skall kunna bli farlig, så är det en helig princip att man kopplar aldrig någonsin in något på en ledning som man inte absolut säkert vet vart den går i andra änden.
Ledningen du trodde var jord, hade du kopplat in den på en jordsymbol (som inte finns på brytare), då hade du med stor sannolikhet skapat en direkt akut livsfarlig installation, nästa person som vidrört prylen du kopplat in skulle fått en ev. dödlig strömgenomgång.
Denna koppling kan vara allt möjligt, är fas brun eller svart? Hur kontrollerar man det enklast? Mätning mot jord i ett VU?
Kanske man kan kolla i lampkontakten vilken färg som går in (blå + svart/brun + ev gulgrön).
Men allt är chansningar, känns som mätning ger svaret.
Men då måste säkringen vara på(?) och den är väl nu avslagen?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Men om det inte finns någon nolla i röret så sitter det förmodligen inget uttag under (om inte det är hempulat och nollan kommer från ett annat håll.Eljohan skrev:
Det mest troliga är nog att det var trappkopplat innan.
//Patrik
låter som att det är bäst att du kontaktar en elektriker innan något farligt händer
//Elektriker08
//Elektriker08
