Håller på med ett trädäck mellan huset och ett gästhus. Har en existerande altan och uterum om är helt i linje och dikt an huset. Gästhuset står dock lite i vinkel mot huset. Trallen har jag börjat lägga vinkelrätt mot gästhuset och det blir ju lite sned kapning på längden när jag kommer till andra kanten ( som heller inte är helt rak) Nu säger frun att det ser konstigt ut när man står på existerande altan. Blir liksom snett. Från gästhuset ser det dock bra ut. Vad hade ni gjort? Utgått från rät linje från huset istället, eller kört på enligt mina första planer?
Hjälp! 😊
Hjälp! 😊
Haha. Jag äskar henne, men hade hoppats på lite stöd. Jag skall fixa övergången till trappan, men ja, den kommer ju att gå snett ner mot altanen och inte ligga i linje med trallen. Om nu inte frun får som hon vill förståsTraden skrev:
Hmm, men annars ser det märkligt ut mot gästhuset.Traden skrev:
Bäst är nog att riva gästhuset och bygga upp det parallellt igen.
Jag gillar det där med att mötas på mitten. Då är det jag lagt hittills inte helt bortkastat. Men det är klart skall jag förlänga sidan mot gästhuset så att vinkeln mot trappan blir rät, så får jag ta bort det jag lagt och förlänga trallen där.B b8q skrev:
Jag tycker det låter opassande att lägga trallen i linje med storstugan när altanen i nivå och utförande tillhör gästhuset.
Men en idé beroende på hur mycket "lite i vinkel" är: Ska du ha en fris runt gästhus-altanen kan du - kanske - såga den så att den "tar upp" vinkeln på den sneda trappen och uterummet.
Jag är tacksam för dina synpunkter. Ja, det är ju faktiskt gästhusets altan och speciellt för att den inte är i nivå med existerande altan eller uterum. För tillfället kommer bärlinan snett in mot trappan och trallen kommer hamna mellan stå trappsteg. Så för att inte bli överraskad över det halva sista steget (med en stor drinkbricka i händerna😀) så tänkte jag bygga en liten avsats där. Bygger man den avsatsen på trappans bred och kanske 75 cm ut, så blir ju det trall som ligger i linje med trappan. Det borde hjälpa på det sneda intrycket.S stugfar skrev:Jag tycker det låter opassande att lägga trallen i linje med storstugan när altanen i nivå och utförande tillhör gästhuset.
Jag skulle säga att allt kommer att harmoniseras om du fortsätter så som du har påbörjat. Rent av lite charmigt (på ett bra sätt).
Det är väldigt lätt att stirra sig blind på just saker som dessa när man håller på och bygger så jag kan förstå din fru till viss del. Men när allt är klart och det gått en liten tid så kommer varken ni eller andra att ägna en tanke åt det.
Apropå trall på andra ledden, förstod jag det som att trådstartaren inte ville göra ogjort den trall som är lagd. Det går inte enkelt att lägga åt andra hållet utan att också sätta dit ett stort antal kortlingar.
Håller också med @J_P_K om att olika vinklar och ledder kan bli charmigt.
Apropå trappan: rekommenderar starkt att skruva av och återmontera stegen så att du får jämnhöga trappsteg som slutar i nivå med nya altanen. Ser faktiskt ut att kunna göras rätt enkelt. Jag är rädd för att det blir ett evigt varnande och snubblande om du gör som du tänkt, avsats eller inte. Människor är otroligt invanda med att trappor har jämnhöga steg.
Kanske sade det, men jag tror att frisbräda kommer avhjälpa övergången mot uterummet också. Frisbrädan, dvs trallbrädan närmast uterummet, är hel i bredd och i linje med uterummet medan de innanför är snedsågade mot frisbrädan. Igen, beror kanske lite på vinkeln. Men du får då en naturlig ram runt altanen som bryter av den sneda vinkeln och samtidigt markerar att altanen inte hör till uterum utan till gästhus.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 484 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 484 inlägg
Tycker som någon ovan att trallen tillhör gästhuset och därmed ska trallen ligga längs det.
Men för att göra en kompromiss så skulle du kunna lägga en förlängning av trappan dvs 90 grader mot det som ligger, som då tar upp vinkeln. Och sen möta med det du lagt.
Du skulle kunna lägga denna förlängning som en solfjäder som svänger ca 90 grader och då går mot det som ligger..
Men gör ingen avsats. Det kommer snubblas och trampas i luften.
