Mikael_L
Sedär, ja det hade jag faktiskt ingen aning om, jag har bara satt upp det bygghandlaren kastat åt mig ... :cool:
Då hade du tur. Hur skulle du klara dig med matfolie? :wow:
Bild #1: Strömställarna och uttaget kommer inte i linje. Gör om, gör rätt Mikael. :)
//Patrik
Timor, inga som helst problem jag tar ytterst lite personligt när det gäller "jobbet", det var kanske mera ett sätt för mig att säga att innan man gör nått som elektriker måste man kolla ALLT. Man använder nästan aldrig ritningar som är måttsatta utan måste själv ta reda på hur det ska bli när det är färdigt, gör man inte det hamnar uttag och bytare i foder eller inne i skåp mm.
Hehe jo, halva byggtiderna brukar gå åt att fråga snickare/rörisar osv. vart allt hamnar..
Tyvärr så brukar oftast vi elektriker måsta rätta oss efter alla andra.. :|
Mikael_L
//Patrik
Det finns ingenting som är rätt med den där strömställaren. Den undre dosan sitter inte heller 1010 mm ÖB.
(ÖB = över betong ;))
På något ställe i kåken må väl det konstnärliga få vinna över det ingenjörsmässiga ... :cool:
Mikael_L
Här kommer alla väggar ha gips + OSB, så när man fäster grejer sen i framtiden finns det en trevlig regel som gör skador på installationer i väggarna omöjligt:
Använd skruvlängd som är 25mm + tjocklek av det som ska fästas.
Då klarar sig alltid el, vatten, avlopp, ventilation osv osv.
Och i praktiken kan säkert skruven vara 35mm +... , lika gärna.
Brukar 25 mm vara tillräckligt för att det fastskuvade ska sitta kvar?
Mikael_L
Ja hur mycket mer nytta blir det med 50mm skruv då, ifall 25 mm sitter i luften bakom skivorna? :P
Skruven ska vara så lång att den precis når igenom bägge skivorna, brukar benämnas "för enkelgips"
Mikael_L
För riktiga tunga upphängningar blir det ju att hitta reglar eller mollys som gäller. Och i just dessa, sällsynta fall, kan ju elrören komma i lite fara. Men jag tvivlar mycket starkt på att jag kommer sätta en molly en cm ovanför syllen. Så på farhågan att skada slangen när den sitter på syllen så är jag själv inte orolig.
Och spika lister får lämpligen ske med 35mm dyckert, så är det säkert då också.
Jag tror inte man skadar slangen med molly! Först borrar man lätt precis förbi o sen trycker in mollyn för hand!
Ska man montera nått tungt i gips så säger jag bara Plattiplugg helt överlägsen molly. Den finns i lite olika utföranden och den kostar lite mera men det är den helt klart värd.
Ja. Det stämmer.
Paul-Staffanstorp
På tal om snabbhet måste jag skryta lite om min elektriker... ;)
Jag håller på att totalt blåsa ett hus till en god vän och huset är på 60kvm bottenplan, 30kvm ovanvåning samt källare under hela...
Första besöket min elektriker var på plats i 3tim så rensade han bort all gammal el överallt utom i källaren där centralen sitter.
Andra besöket varade i 9tim och då var alla dosor, slang och kabel fixat på bottenplan och det är mycket med tanke på att allting till tv, telefon, larm, högtalarsystem, golvvärme i badrum m.m ingår i detta...
Tredje besöket varade i 6tim och då var även hela ovanvåningen fixad.
Han är ruggig... :P
